| W sprawie wyygłuszenia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7087 |
| Autor: | Gruu [ śr lip 14, 2004 11:43 am ] |
| Tytuł: | W sprawie wyygłuszenia |
Witam Was serdecznie. Ostatnio wyguszałem swoją 115, kupiłem taką wykładzinę zrobioną ze złotka, bitexu i foli, było to według mnie drogie bo kosztowało za m2 26 zł Ostatni byłem w castoramie i tam zobaczyłem cos podobnego tyle ze bez złotka. A była to papa na dach zupenie identyczne zrobione tylko ze wewnątrz była chyba smoła a nie bitex, z reszta nieweim z czego jest robiona papa.Myślę jednak ze to jest cos podobnego a zarazem baaardzo taniego bo za 7.5 m2 trzeba zapłacic 54 zł. A do wiadomosci wszystkich którzy kupuja materiały wygłuszające, moge powiedziec ze nie opłaca sie kupowc w sklepach, raz pojechałęm na szrot i wytrgałem wygłuzenie od malucha, składało sie ono z róznego rodzaju filcu czy materiału i przyklejonymi do tego materiału kawałki czego s podobnego co jest w sklepach, takie kawałki 30\30 za 5 zł. Za 3 m2 +/- na tym szrocie zapłąciłem 5 zł. Co wy na to?? |
| Autor: | laudan [ śr lip 14, 2004 11:45 am ] |
| Tytuł: | Re: W sprawie wyygłuszenia |
O ile dobrze pamietam to trudno powiedziec, zeby maluszek byl dobrze wyciszony
| Autor: | gorex [ śr lip 14, 2004 11:45 am ] |
i sam to wszystko zrobiles? czy ktoś Ci pomagał? |
| Autor: | Gruu [ śr lip 14, 2004 11:51 am ] |
MI nie chodzi o to czy jest dobrze wygłuszony ale o materiały do wygłuszenia, ktos to w koncu wymyślił i jako profesjonalna rzecz założył do malucha. Wszystko sam robie przy aucie. |
| Autor: | ryży [ śr lip 14, 2004 12:00 pm ] |
Hej. A jakie są efekty wygłuszenia? I gdzie kładłeś tą matę (tzn. np tylko na grodzi czy drzwi, słupki, podłoga, sufit)? |
| Autor: | laudan [ śr lip 14, 2004 12:00 pm ] |
Gruu pisze: MI nie chodzi o to czy jest dobrze wygłuszony ale o materiały do wygłuszenia, ktos to w koncu wymyślił i jako profesjonalna rzecz założył do malucha.
Oczywiscie, ale 30 lat temu (jak wymyslano malucha) byly zupelnie inne materialy niz dzisiaj. Efekt jest niestety proporcjonalny do ceny, wiec jak masz rozprute auto i nie chcesz tego jeszcze raz robic, to poszukaj dobrych materialow wygluszajacych. |
| Autor: | Gruu [ śr lip 14, 2004 12:05 pm ] |
Szczerze powiem ze jeszcze niewiem bo koles jeszcze nie skonczył mi go malowac i to mnie denerwuje ale myślę że będzie efekt dobry, najpierw kłądłem to coś z bitexem i ze złotkiem na całą podłągę az ścianę od komory silnika a nastepnie te wszystkie filce położyłem zupełnie wszędzie nie mówiąc ze gdzie niegdzie zostało dużo starego wygłuszenia w postaci jakiejs masy przyklejonej do podłogi itd, zostało mi jeszcze komora silnika i maska no i wtedy sie zobaczy. Patrząc na drugiego mietka 123 którego tez będę robił nie widze tam żeby cała podłoga była wygłuszana czhyba ze tam jest włąśnie ta masa a żadnych materiałów nie widze, oryginalnie wykładzina jest czyms nabita. Myśle zę to moje fest wygłuszenie zadziała. |
| Autor: | laudan [ śr lip 14, 2004 12:45 pm ] |
W w123 podloga jest pokryta w orginale specjalnym wygluszeniem, do tego dochodza podbicia paicerki i efekt jest dosc dobry, choc w124 jest sporo lepiej wyciszone. |
| Autor: | Irek [ śr lip 14, 2004 1:35 pm ] |
Witam myślę że w temacie. Widziałem niedawno u kolegi w beczce wewnątrz komory silnika takie grube wkładki z gąbki tapicerskiej i pomyślałem że to niezły pomysł.Czy ktoś wie coś o takim sposobie?Na pozór wydaje się to prostsze i tańsze od mas bitumicznych. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr lip 14, 2004 7:15 pm ] |
Ja miałem w W123 podłogę wygłuszoną papą termozgrzewalną.Jest lepsza od mat bitumicznych (tych typowo samochodowych).Twierdzę tak, bo porównałem z beczką kolegi która była wyklejona matami.I nie śmiedziała jak niektórzy twiedzili u mnie! Jednym z sekretów dobrego wygłuszenia W124 jest podwójne grodzie - niestety niewykonalne w W123
| Autor: | deniken [ śr lip 21, 2004 9:35 pm ] |
| Tytuł: | witam |
wlasnie zabieram sie do wygluszenia mojego w123 240D chce kupic mate głusząca Terodem SP 300 o wymiarach 50x50 cm w cenie 35,00zł za sztukę. jednak na allegro sa duzo tansze maty wygluszajace. powiedzcie mi czy warto wogole sie bawic w wygluszanie beczki ? czy jak wyglusze podloge i grodz dzielaca mnie od silnika to bedzie z tego jakis efekt ?! czy ttrzeba wygluszyc jeszcze pod srodkowym kokpitem (tym miedzy fotelami) ?! nie chce sie bawic w cos co nie przyniesie wymiernego efektu. moze lepiej zainwestowac w pape czy jakies jeszcze inne cuda ?! prosze podpowiedzcie co zrobic bo zona mi truje ze mam zmienic merca na benzyniaka bo ciszej chodzi (-: |
| Autor: | Gruu [ czw lip 22, 2004 4:40 pm ] |
J tam całą podłoge wygłuszyłem, stwierdzam ze napewno jakis efekt bedzie. PZdr |
| Autor: | Leszek3.0 [ wt sie 03, 2004 2:40 pm ] |
Mi znajomy zaproponował następującą opcję: Kupić materiał izolacyjny do rur ciepłowniczych. Kupuje się to tanio na metry, można sobie dowolnie poprzycinać. (jest to rodzaj pianki/ maty grubość 0.5-08cm) No i potem pozostaje kwestia zamocowania. Kolega mówi, zeby użyć zwykłego Butaprenu. Co o tym myślicie ? Dodam, że chciałbym to też wykorzystać do "obicia" pokrywy silnika. |
| Autor: | melvis [ wt sie 03, 2004 2:53 pm ] |
Myślę, że jak wygłuszać, to czymś co jest przede wszystkim niepalne. |
