| Jak wymienić łożyska tylnie?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=7063 |
| Autor: | Kamaru [ pn lip 12, 2004 2:55 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymienić łożyska tylnie?? |
Witam Chciałem zapytać w imieniu kolegi jak wymienić łożyska tylnie w W 123 240 D z 1977r. . Z tego co czytałem w archiwum to nie jest to prosta sprawa. Jeżeli ktoś to robił samodzielnie to proszę o jakieś wskazówki, poszczególne etapy prac, ew. rysunki, fotki itp. albo jakiś link gdzie to mozna znaleźć. pozdrawiam Kamil |
| Autor: | laudan [ pn lip 12, 2004 3:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak wymienić łożyska tylnie?? |
Trzeba miec zbijak do piast i specjalny klucz, taniej moze wyjsc odwiedzic warsztat. |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn lip 12, 2004 6:05 pm ] |
Jak to robiłem w 115 a to prawie to samo; - odkręcić, najlepiej górne, mocowanie amortyzatora - podlewarować tył auta, aby na maksa opadło koło w którym nastąpi wymiana - zdjąć koło - odkręcić półośkę od strony koła (śruba, którą widac jeszcze przed zdjęciem koła przez centralny otwór w feldze) - wysunąć półoś z piasty koła (jeśli nie da rady, tzn jest na to za mało miejsca, należy lekko podlewarować główkę mostu i wtedy wyjdzie. - odbezpieczyć nakrętkę do której uzyskaliśmy dostęp poprzez wysunięcie półosi i odkręcić ją - wyjąć piastę wraz z łożyskami, wszystko wyczyścić i dokonać oględzin - el. łożyska osadzone w wachaczu można wybić czymkolwiek (nigdy nie miałem z tym problemu) - po zamienieniu zużytych części nowymi, (należy tu też zwrócić uwagę na piastę tzn. czy jest jeszcze na co założyć łożyska i czy wielowpust w którym pracuje półoś nie jest zużyty), smarujemy wszystko nowym smarem do łożysk i składamy do kupy
Jakby trzeba coś jeszcze do służę
Jak masz kawałek dachu nad auto (przy obecnej pogodzie) itrochę nażędzi to dasz radę
| Autor: | Kamaru [ wt lip 13, 2004 9:56 am ] |
Wielkie dzięki wszystkim
Jak będą jakieś problemy to dam znać pozdrawiam Kamil Ps A może ktoś wie ajkie łożyska idą do tyłu chodzi mi o rozmiar (jakie oznaczenie?) |
| Autor: | Pawełek [ wt lip 13, 2004 9:51 pm ] |
Kupiłem niedawno łożyska do tyłu i narazie nie doczekały wymiany, sprawdzę to podam symbole. Można się zastanowić nad kupnem całego zestawu razem z uszczelniaczami i blaszkami zabezpieczającymi i pierścieniem ustalającym. Zgodnie ze sztuką powinno się to wszystko wymienić przy wymianie łożysk. Zestawy takie produkuje SKF i zestaw na 1 kółko kosztuje ok 160 zł. Kłopot tylko taki, że trzeba czekać na niego ok 2 tygodnie, bo zwykle nie ma. Powodzenia !! |
| Autor: | Pawełek [ czw lip 15, 2004 10:01 pm ] |
Podaje oznaczenia: całego zestawu naprawczego NSK : VKBA 614 łożysk: 05 274 Z ; 15 070 Z |
| Autor: | Kamaru [ pt lip 16, 2004 8:55 am ] |
wielkie dzięki jeszcze raz |
