Dzisiaj jest czw lis 26, 2026 9:45 pm
Post: sob mar 09, 2019 2:51 pm
Witam, szykuję się do remontu motoru M110.
Chciałbym zapytać o warsztaty, którym możnaby powierzyć specjalistyczne obróbki.
Chodzi mi głównie o szlif wału, jeśli będzie konieczny, remont głowicy, naprawę wałków i naprawę nadstawki głowicy.
Oczywiście samo składanie zrobię sam ale do specjalistycznych napraw nie mam zaplecza maszynowego.
Polecicie jakieś warsztaty na dolnym Śląsku lub dalej, którym możnaby wysłać elementy?
Jaki jest mniej więcej koszt remontu głowicy, gdzie trzeba wymienić gniazda zaworów, prowadnice zaworów, gumki, planowanie?
Czy możnaby zrobić panewki na łożach wałków rozrządu, czy lepiej napawać, szlif i nikasil?
Kto może zregenerować wałki i popychacze zaworów?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob mar 09, 2019 3:22 pm
hej, może Marcin by się podjął?
http://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27581
Post: sob mar 09, 2019 4:21 pm
To co opisał Marcin to ja wszystko wiem. Kiedyś jak jeździłem 280 CE na codzień to poznałem budowę tego silnika do ostatniej śrubki. Więc rozkładanie i składanie to pestka.
Ale było to kilkanaście lat temu, wtedy było wiadomo gdzie zrobić głowicę, szlif itd.
Dzisiaj jest ktoś jeszcze kto potrafi takie dinozaury reanimować, tzn wie jakie wymiary ma mieć wał, na jaki wymiar zeszlifować?
Czy części do głowicy są w stanie dobrać?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz mar 10, 2019 9:07 am
Ja głowice zawoziłem do Kielc. Naprawy Główne Silników, Regeneracja Turbosprężarek, Obróbka Mechaniczna Silników Spalinowych
4,3 (41) · Naprawa samochodów
14, Krakowska
41 368 73 37
Post: ndz mar 10, 2019 10:44 am
Hej, jak wyszło?
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
