Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:19 am
Post: wt wrz 25, 2018 9:46 pm
Czy ktos sie orientuje albo majac sedana mógłby zmierzyc i napisac czy szyberdachy w w123 coupe jest taki sam jak w sedanie?? Mam coupe i namierzyłem w USA uszczelki ale nie ma podanych wymiarów, sprzedawca napisał że wymiary sa takie same jak w oryginale i tyle.
to ta oferta.
https://www.ebay.pl/itm/232909335556?ul_noapp=true
Post: śr wrz 26, 2018 7:13 pm
W kupe klapa szyberdachu jest krótsza niż w sedanie. Na szerokość jest taki sam. Przednia i tylna uszczelka będzie pasowała. Boczne "miśki" musisz dociąć na długość według starego wzoru. Tnij gumówką z cieńką tarczką do metalu.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr wrz 26, 2018 9:53 pm
aaa czyli nalezy je dociąc, jutro bede miał wymiary wszystkich uszczleka bo znalazlem zestaw na allegro to bede wiedzial ile ciąć.
Post: pt wrz 28, 2018 6:54 am
Tylko sie nie wystrasz jak dostaniesz te włochate boczne do docięcia .Kupiłem za 119zł i od razu odesłałem.
Post: pt wrz 28, 2018 9:02 pm
rozmawialem ze sprzedawca, bo znalazlem taki zestaw na allegro i mowil ze to uniwersalne zestawy do Mercedesa, miski trzeba bedzie przyciąc a sa wogle dwa rozamiry miskow jesli chodzi o ich wysokośc 15 i 12 mm a te na przod i tyl tez prawdopodbnie beda do docinania, wymiary bede znal w poniedzialek wiec, zobaczymy. Starych przedniej i tylnej nie mam wcale wiec cos kupic musze. Moze jutro sprawdze ile kosztuja u mnie w ASO.
Post: pn paź 01, 2018 11:58 am
Ja też potrzebuję te boczne miśki i zastanawiam się które kupić. Na allegro są po 119 i 159 u jednego sprzedawcy. Ma sprawdzić czym sie różnią.
W ASO pytałem o te miśki to kopara mi opadła. 444 zł sztuka ale na szczęście już w aso są niedostępne.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr paź 03, 2018 8:00 pm
mi sprzedawca mówił ze one sa do docięcia bo to jakieś niby uniwersalne, no nic bedę kombinował, docinał naciągał podklejał aby nie ciekło i aby szyber był sprawny p.s. załuje ze go mam ;p;p
Post: śr paź 03, 2018 8:18 pm
Te rzemieślnicze miśki są beznadziejne. Nasłuchałem się wiele opinii,że za chuja punka nie pasują ale nie posłuchałem i kupiłem,bo nie miałem żadnych. No i odrazu pożałowałem,ze nie posłuchałem tych opinii. Badziew straszny. Są zbyt grube,ten ich pancerz który się wciska pod stelaż szybra,nie da się ich wystarczająco wcisnąć i przez to wystają zbyt dużo do środka,a co za tym idzie nie można zamknąć szybra bez wyżywania się nad klapą. chciałem to jakoś sklepać młotkiem na imadle,żeby zciaśnić,dopasować ale po 2 klepnięciach rozpadło się wszystko w pizd..
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr paź 03, 2018 8:33 pm
hmm ciezka sprawa z tymi miśkami..;/;/ mam stare nawet w jednym kawałku sa, moze spróbuj je odrdzewic po prostu i zobaczymy.
Post: śr paź 03, 2018 8:58 pm
Ja sobie też odlożyłem stare smietniki ale oryginalne. ważne,że kupy się trzymają. a i ani bardzo ich nie widać ani nie mają raczej wpływu na kapanie na głowe.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr paź 03, 2018 10:04 pm
jak nalezy je zamontowac??? rozbieralem merca do malowania 3 lata temu....ona idą miedzy rame a dach? gąbeczką do otworu szyberowego?
Post: czw paź 04, 2018 2:50 pm
Wkładasz pod rant dachu i dokręcasz od spodu taki kątowniczek z przynitowanym ogranicznikiem na końcu
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw paź 04, 2018 7:33 pm
Ja znalazłem zamiennik tych miśkowych uszczelek. Kupuje się uszczelkę szyberdachu ze 126 z drugiej serii i z tylnej jej części wycina się prosty kawałek o długości jak te miśki.
Przekrój tej uszczelki jest identyczny jak tej miśkowej i idealnie pasuje do rantu dachu. Jest cała z gumy i nie ma mowy o korozji.
Trzeba mieć dwie uszczelki od 126 bo z jednej nie wytnie się dwóch prostych kawałków o dł 515 mm. Pasuje to i wygląda elegancko i tańsze to niż badziew z allegro.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw paź 04, 2018 7:59 pm
Jakub wiesz,że myslałem o tym samym,jak trafił do mnie w126 2 seria i klient chciał uszczelke szybra. jak ją obejrzałem to stwierdziłem,ze jednak nie sprzedaje i zostawiłem z myslą o tym co opisałeś powyżej. czyli już przetarłeś szlak.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw paź 04, 2018 8:45 pm
To jest chyba optymalne.
Hehe teraz uszczelki od 126 będą droższe ale.jest ich dużo.
Uszczelka może też być od w140 lub w220.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
