| wymiary szyberdachu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=70114 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | stiven1985 [ wt wrz 25, 2018 9:46 pm ] |
| Tytuł: | wymiary szyberdachu |
Czy ktos sie orientuje albo majac sedana mógłby zmierzyc i napisac czy szyberdachy w w123 coupe jest taki sam jak w sedanie?? Mam coupe i namierzyłem w USA uszczelki ale nie ma podanych wymiarów, sprzedawca napisał że wymiary sa takie same jak w oryginale i tyle. to ta oferta. https://www.ebay.pl/itm/232909335556?ul_noapp=true |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr wrz 26, 2018 7:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: wymiary szyberdachu |
W kupe klapa szyberdachu jest krótsza niż w sedanie. Na szerokość jest taki sam. Przednia i tylna uszczelka będzie pasowała. Boczne "miśki" musisz dociąć na długość według starego wzoru. Tnij gumówką z cieńką tarczką do metalu. |
| Autor: | stiven1985 [ śr wrz 26, 2018 9:53 pm ] |
aaa czyli nalezy je dociąc, jutro bede miał wymiary wszystkich uszczleka bo znalazlem zestaw na allegro to bede wiedzial ile ciąć. |
| Autor: | hruścik [ pt wrz 28, 2018 6:54 am ] |
Tylko sie nie wystrasz jak dostaniesz te włochate boczne do docięcia .Kupiłem za 119zł i od razu odesłałem. |
| Autor: | stiven1985 [ pt wrz 28, 2018 9:02 pm ] |
rozmawialem ze sprzedawca, bo znalazlem taki zestaw na allegro i mowil ze to uniwersalne zestawy do Mercedesa, miski trzeba bedzie przyciąc a sa wogle dwa rozamiry miskow jesli chodzi o ich wysokośc 15 i 12 mm a te na przod i tyl tez prawdopodbnie beda do docinania, wymiary bede znal w poniedzialek wiec, zobaczymy. Starych przedniej i tylnej nie mam wcale wiec cos kupic musze. Moze jutro sprawdze ile kosztuja u mnie w ASO. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn paź 01, 2018 11:58 am ] |
Ja też potrzebuję te boczne miśki i zastanawiam się które kupić. Na allegro są po 119 i 159 u jednego sprzedawcy. Ma sprawdzić czym sie różnią. W ASO pytałem o te miśki to kopara mi opadła. 444 zł sztuka ale na szczęście już w aso są niedostępne. |
| Autor: | stiven1985 [ śr paź 03, 2018 8:00 pm ] |
mi sprzedawca mówił ze one sa do docięcia bo to jakieś niby uniwersalne, no nic bedę kombinował, docinał naciągał podklejał aby nie ciekło i aby szyber był sprawny p.s. załuje ze go mam ;p;p |
| Autor: | Kowal_80 [ śr paź 03, 2018 8:18 pm ] |
Te rzemieślnicze miśki są beznadziejne. Nasłuchałem się wiele opinii,że za chuja punka nie pasują ale nie posłuchałem i kupiłem,bo nie miałem żadnych. No i odrazu pożałowałem,ze nie posłuchałem tych opinii. Badziew straszny. Są zbyt grube,ten ich pancerz który się wciska pod stelaż szybra,nie da się ich wystarczająco wcisnąć i przez to wystają zbyt dużo do środka,a co za tym idzie nie można zamknąć szybra bez wyżywania się nad klapą. chciałem to jakoś sklepać młotkiem na imadle,żeby zciaśnić,dopasować ale po 2 klepnięciach rozpadło się wszystko w pizd.. |
| Autor: | stiven1985 [ śr paź 03, 2018 8:33 pm ] |
hmm ciezka sprawa z tymi miśkami..;/;/ mam stare nawet w jednym kawałku sa, moze spróbuj je odrdzewic po prostu i zobaczymy. |
| Autor: | Kowal_80 [ śr paź 03, 2018 8:58 pm ] |
Ja sobie też odlożyłem stare smietniki ale oryginalne. ważne,że kupy się trzymają. a i ani bardzo ich nie widać ani nie mają raczej wpływu na kapanie na głowe. |
| Autor: | stiven1985 [ śr paź 03, 2018 10:04 pm ] |
jak nalezy je zamontowac??? rozbieralem merca do malowania 3 lata temu....ona idą miedzy rame a dach? gąbeczką do otworu szyberowego? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw paź 04, 2018 2:50 pm ] |
Wkładasz pod rant dachu i dokręcasz od spodu taki kątowniczek z przynitowanym ogranicznikiem na końcu |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw paź 04, 2018 7:33 pm ] |
Ja znalazłem zamiennik tych miśkowych uszczelek. Kupuje się uszczelkę szyberdachu ze 126 z drugiej serii i z tylnej jej części wycina się prosty kawałek o długości jak te miśki. Przekrój tej uszczelki jest identyczny jak tej miśkowej i idealnie pasuje do rantu dachu. Jest cała z gumy i nie ma mowy o korozji. Trzeba mieć dwie uszczelki od 126 bo z jednej nie wytnie się dwóch prostych kawałków o dł 515 mm. Pasuje to i wygląda elegancko i tańsze to niż badziew z allegro. |
| Autor: | Kowal_80 [ czw paź 04, 2018 7:59 pm ] |
Jakub wiesz,że myslałem o tym samym,jak trafił do mnie w126 2 seria i klient chciał uszczelke szybra. jak ją obejrzałem to stwierdziłem,ze jednak nie sprzedaje i zostawiłem z myslą o tym co opisałeś powyżej. czyli już przetarłeś szlak. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw paź 04, 2018 8:45 pm ] |
To jest chyba optymalne. Hehe teraz uszczelki od 126 będą droższe ale.jest ich dużo. Uszczelka może też być od w140 lub w220. |
