| podświetlanie zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6996 |
| Autor: | Lomo [ śr lip 07, 2004 11:28 am ] |
| Tytuł: | podświetlanie zegarów |
Wracam sobie spokojnie w nocy z pracy aż tu nagle totalne zaciemnienie zgasło mi podświetlanie zegarów i wszystkich innych wskażników i przycisków pali się tylko kontrolka rezerwy i oświetlenie wewnętrzne, rano sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok, może ktoś wie gdzie jeszcze powinienem sprawdzić ( W116 z 77roku ) i co może być przyczyną awarii |
| Autor: | georem [ śr lip 07, 2004 1:43 pm ] |
Pokręć regulacją (tym potencjometrem od jasności) przy liczniku. |
| Autor: | Beczko Maniak [ śr lip 07, 2004 9:58 pm ] |
tak jak pisze kolega pokręć tym potencjometrem lubi sie zasiedzieć i wtedy takie zdarzenie ma miejsce ja miałem to samo .pzdr |
| Autor: | wojz [ czw lip 08, 2004 12:59 am ] |
I ja tego właśnie doświadczyłem. Najpierw słabo świeciło, potem zaczeło mrugać. Pomagało wtedy zawsze skuteczne pukanie (w potencjometr ). Teraz zgasło wszystko(licznik, pokrętła) i jak chce wiedzieć ile jade to włączam lapkę u góry. Muszę tam zajrzeć i zobaczyć co się stało....
| Autor: | Lomo [ pn lip 12, 2004 5:24 pm ] |
| Tytuł: | re |
pokreciłem i działa, che che czego to sie czlowiek dowiaduje o wlasnym samochodzie czasem wystarczy tylko pokręcić. teraz zrobie to z kobieta tylko który pypcik pokrecic !!!!!! |
| Autor: | harrier [ pt wrz 16, 2005 9:37 am ] |
Heh. A gdzie taki potencjometr jest w W126? Bo ja jakoś nie widzę... a manuala mam po franolsku... Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
| Autor: | Xytras [ pt wrz 16, 2005 9:39 am ] |
Czesto pada ten potencjometr, u mnie tak bylo, pomoglo jedynie zmostkowanie jego stykow i teraz swieci na maxa |
| Autor: | AMG [ pt wrz 16, 2005 9:41 am ] |
harrier pisze: Heh. A gdzie taki potencjometr jest w W126? Bo ja jakoś nie widzę... a manuala mam po franolsku...
W 126 masz potencjometr po prawej straonie zegarów, to to samo pokretłu którym kasujesz przebieg. |
| Autor: | Kozmo1 [ pt wrz 16, 2005 10:00 am ] |
AMG pisze: harrier pisze: Heh. A gdzie taki potencjometr jest w W126? Bo ja jakoś nie widzę... a manuala mam po franolsku... W 126 masz potencjometr po prawej straonie zegarów, to to samo pokretłu którym kasujesz przebieg. zgadza sie tylko ten potencjometr jest po lewej stronie!!! Po prawej jest z wyglady taki sam, ale sluzy do ustawiania zegara!!! |
| Autor: | harrier [ pt wrz 16, 2005 2:23 pm ] |
AMG pisze: W 126 masz potencjometr po prawej straonie zegarów, to to samo pokretłu którym kasujesz przebieg.
Rzeczywiscie, ten jest po lewej. Nie zmienia to faktu, że kręciłem, kręciłem i nic nie wykręciłem. Jest ciemno tak jak było... jeszcze się dzisiaj wieczorem rozkminie nad tym, ale jak nic z tego nie wyjdzie to niezbędna będzie ingerencja wewnętrzna. Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
| Autor: | harrier [ sob wrz 17, 2005 8:44 pm ] |
Popieściłem ten potencjometr i zaświeciły się zegary, ale nadal po rozkręceniu na maxa zegary gasną. Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
| Autor: | qzyn [ sob wrz 17, 2005 9:58 pm ] |
harrier pisze: po rozkręceniu na maxa zegary gasną.
mozesz miec tam uszkodzony potencjometr. Jesli lekko: Doskonale dzialaja preparaty nawet z polskiej serii "KONTAKT" z literka P ( koszt za mala butelke to kika zlotych) do wyczyszczenia potencjometrow, regeneruje scizke itd. itp. Jesli sie nie myle, to zalecaja wymyc KONTAKT U aby syf na sciezkach nie zostal. Preparat bezpieczny jesli pryskasz na wylaczonym napieciu. Dziala na wszystkie potencjometry, od starych Diora i Becker po nowe Panasonic Powodzenia |
