| 123 wymiana sworznia wachacza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69938 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz cze 10, 2018 12:49 pm ] |
| Tytuł: | 123 wymiana sworznia wachacza |
Cześć, mam kłopot z wymianą sworznia, czy jest dostępna jakaś tuleja na rynku producentów części do wprasowania tego cholerstwa. dzięki za informacje |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz cze 10, 2018 7:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: 123 wymiana sworznia wachacza |
Jest dostępny. Dwu kilowy młotek. A tak na poważnie to poproś kogoś żeby potrzymał ci wahacz nad imadłem i wybij sworzeń od dołu. Możesz wycisnąć na prasie ale musisz dotoczyć sobie odpowiednie tuleje. Generalnie bez zdjęcia wahacza to zapomnij. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz cze 10, 2018 10:05 pm ] |
Ok jest kłopot z wciśnięciem nowego |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn cze 11, 2018 9:18 pm ] |
Z wciśnięciem to musisz znaleźć kawałek tulei lub rury, taki żeby sworzeń wszedł do środka a rurka opierała się na jego rancie. Jak to masz to stawiasz zwrotnicę na kowadle i jebudu młotem. Wcześniej pisałem o wahaczu ale zapomniałem że w 123 sworzeń jest w tej goleni ( łabędziu). Sory za błąd. |
| Autor: | hruścik [ wt cze 12, 2018 8:54 pm ] |
Choćby się obsmarkał to tak go nie nabije co najwyżej rozwali.Trzeba mieć przyrząd do wprasowywania.Najgorsze do wprasowania sworznie TRW. |
| Autor: | Marian-m110 [ śr cze 13, 2018 7:39 am ] |
Biłem młotem i 85% wszedł ale nie jestem w stanie dalej tego wtłoczyć. Zawiozłem do mechanika zobaczymy |
| Autor: | siekacz [ śr wrz 18, 2019 1:06 pm ] |
Skąd bierzecie części? Ja wymieniałem ostatnio tuleje wahaczy, a kupiłem je w Ucando https://www.ucando.pl/k/tuleje-wahaczy/U030303 Bardzo dobrze zaopatrzony sklep motoryzacyjny, a trafiłem na niego przypadkiem |
