| Klima https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69905 |
| Autor: | woj [ sob maja 19, 2018 9:16 am ] |
| Tytuł: | Klima |
Dzień dobry. Problem z klimą w R107 560Sl , 1987. Do szybkości 80-100 km/h działa ok. Później powoli zaczyna lecieć zimne powietrze az do całkowicie lodowatego. Po zwolnieniu do 60 km/h trzeba najpierw wyłączyć klimę i włączyć aby znowu grzało. Rozebrałem kokpit. Nic. Wymieniłem czujnik temp (na podszybiu). Nic. Proszę o podpowiedż. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz cze 03, 2018 12:01 am ] |
| Tytuł: | Re: Klima |
To normalne, że podczas szybszej jazdy lepiej chłodzi bo wtedy układ jest wydajniejszy. Szybciej chodzi sprężarka, jest lepsze chłodzenie skraplacza. Tylko w nowych autach na postoju leci 5 stopni z kratek. Domniemam, że masz klimę automatyczną i problem twój polega na tym, że jak jedziesz i leci lodowate powietrze, to próbujesz dać pokrętło na cieplejszą temperaturę i nic się nie dzieje? Możesz mieć zacinające się zawory od nagrzewnicy? Ale na początek wsadź termometr jak leci to lodowate powietrze i napisz co pokazuje. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz cze 03, 2018 8:41 am ] |
Tak Jakub ma rację najczęściej zawór jest nie działający. Uwaga na gumki jak zaczniesz rozbierać |
