| Mercedes SL 560 R107 1988 - Problem z silnikiem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69882 |
| Autor: | marc1970 [ wt maja 08, 2018 10:55 am ] |
| Tytuł: | Mercedes SL 560 R107 1988 - Problem z silnikiem |
Dzien dobry,witam wszystkich serdecznie. Mam problem z silnikiem w moim SL 560.Wczoraj oddalem go do mechanika i ten zrobil test,stwierdzajac ze jest problem od strony pierscieni-puszczaja.Stwierdzil,ze najlepiej kupic nowy silnik,remont jest nieoplacalny.Niestety z dostaniem takiego silnika jest rowniez problem i do tego sa dosc drogie. Czy znacie moze kogos w Trojmiescie lub w poblizu,kto zajalby sie silnikiem,sprawdzil czy jest szansa go uratowac? Prosilbym o pomoc i porade. Marcin |
| Autor: | Mirant [ śr maja 09, 2018 11:53 am ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes SL 560 R107 1988 - Problem z silnikiem |
zrobił test czyli mierzył ciśnienie sprężania ? jeśli tak to co wyszło i czy robił próbę olejową ? Już tak pomijając jeśli pierścienie są zapieczone to może je uratować nafta kiedyś do starego porsche lałem na tłoki przez ładnych parę dni chyba z 4 litry przelałem zanim pierścienie puściły i obyło się bez rozbierania . |
| Autor: | hruścik [ śr maja 09, 2018 7:50 pm ] |
Ratój swój silnik i zmień mechanika.Inny silnik też będzie do roboty.Po tylu latach każdy z tych silników jest do rozebrania a luzy na zamkach przekraczają wszelkie normy,do tego ślizgi + łyżwa napinająca.Jak znam te silniki to progów nie będzie-honowanie nowe pierścienie i do przodu.W 20tyś się lekko wyrobisz pod warunkiem że reszta detali jest ok w tym silniku. |
