| Schowek na rekawiczki... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6984 |
| Autor: | Albert [ wt lip 06, 2004 5:28 pm ] |
| Tytuł: | Schowek na rekawiczki... |
Drodzy Koledzy... mam male pytanko- jak sie nazywaja / jak wygladaja / czy wystepuja w sprzedazy spinki czy co to tam moze byc trzymajace wklad schwoka na rekawiczki w samym schowku ? u mnie nie ma ani jednej wiec nie moge nic dobrac na wzor bede zobowiazany, auto to W123 '78 Dziekuje ! |
| Autor: | kge [ wt lip 06, 2004 7:47 pm ] |
Hi W 124 sa takie tulejki z plastiku plus zaslepka KG http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1089136000_p.jpg |
| Autor: | Maniek [ wt lip 06, 2004 8:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: Schowek na rekawiczki... |
Albert pisze: Drodzy Koledzy...
mam male pytanko- jak sie nazywaja / jak wygladaja / czy wystepuja w sprzedazy spinki czy co to tam moze byc trzymajace wklad schwoka na rekawiczki w samym schowku ? u mnie nie ma ani jednej wiec nie moge nic dobrac na wzor bede zobowiazany, auto to W123 '78 Dziekuje ! Są to kołki rozporowe, część taka jakby tulejka i drugi element rozprężąjący (dokładnie takie jak na zdjęciu) . Myśle że najlepiej przejechać się na jakiś szrot, wydłubać z wraku i będzie dobrze i tanio. |
| Autor: | Albert [ wt lip 06, 2004 9:59 pm ] |
dzieki koledzy !! |
| Autor: | Mitu [ czw lip 08, 2004 9:36 am ] |
Moim zdaniem powinieneś zamówić sobie oryginalne. Masz pewność, że będą ok. Zawsze zamów ze dwie więcej, na wypadek jakby Ci się zgubiło lub pękło. |
| Autor: | PK2 [ czw lip 08, 2004 9:50 am ] |
Nowe to groszowa sprawa, tak z głowy powiem, że rzędu 1 zł z hakiem za sztukę. Pozdrawiam. |
| Autor: | Mitu [ czw lip 08, 2004 10:09 am ] |
PK2 pisze: Nowe to groszowa sprawa, tak z głowy powiem, że rzędu 1 zł z hakiem za sztukę.
Pozdrawiam. Dokładnie. Przy nowych, oryginalnych jest pewność, że będą pasowały. Używane spinki i tulejki wszelkiego rodzaju są z reguły jednorazowego użytku, dlatego łatwo je uszkodzić przy wyjmowaniu. Moim zdaniem nie ma co oszczędzać na takich elementach. Pozdrawiam. |
