| Jak wyje most? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6975 |
| Autor: | MercBeginner [ wt lip 06, 2004 12:57 am ] |
| Tytuł: | Jak wyje most? |
Witam! Mam problem i boje się, że duży! W mojej W123 powyżej prędkości 70km/h zaczyna wyć coś na wzór odgłosu hmmm like a bierznik. Coś jak w tirach P.S. narazie wymieniam końcówki drążków i jadę na zbieżność, jak to nie pomoże to chyba się załamie, bo to moja "pierwsza gwiazdka" Pozdrawiam MercBeginner |
| Autor: | lysy2 [ wt lip 06, 2004 8:26 am ] |
dyfer wyje "wiiiiiiiiii" podpora "wuuuuuuuuuu"
jesli nie zalezy od obciazenia (czy trzymasz gaz czy nie) to ja bym dyfer wykluczyl. dyfra sie nie naprawia-nie ma sensu finansowo dzwiek ladnie sie potrafi niesc po aucie wiec niekoniecznie wyje z przodu oponki sa faktycznie podejrzane - sprawdz czy nie masz walnietego bieznika itd. stale wyje podpora lub inne lozysko - objawy roznie - u Sbiana zalezalo od temp. i predkosci sprawdz, czy chomik Ci sie nie wkrecil w uklad napędowy, bo jesli to stworzonko tak wyje to strasznie cierpi
| Autor: | Sebian [ wt lip 06, 2004 11:02 am ] |
lysy2 pisze: dyfer wyje "wiiiiiiiiii"
podpora "wuuuuuuuuuu" To ja podziękuję, bo od kilku dni przy ok 80km/h słysze "wuuuuuuuuuu" I cieszę się zatem, że to podpora, a nie dyfer To się wytnie
| Autor: | Wookee [ wt lip 06, 2004 11:53 am ] |
podpora "wuuuuuuuuuu" Dorzuć jeszcze zapis nutowy, albo chociaż zakres częstotliwości
| Autor: | Sebian [ wt lip 06, 2004 12:41 pm ] |
Wookee pisze: lysy2 pisze: dyfer wyje "wiiiiiiiiii" podpora "wuuuuuuuuuu" Dorzuć jeszcze zapis nutowy, albo chociaż zakres częstotliwości ![]() Oto wycie podpory wału, jakie zarejestrowałem w mojej byłej W123 300D: http://www.sebian.pl/temp/wycie.wav
| Autor: | Wookee [ wt lip 06, 2004 1:00 pm ] |
Sebian pisze: Wookee pisze: lysy2 pisze: dyfer wyje "wiiiiiiiiii" podpora "wuuuuuuuuuu" Dorzuć jeszcze zapis nutowy, albo chociaż zakres częstotliwości ![]() Oto wycie podpory wału, jakie zarejestrowałem w mojej byłej W123 300D: http://www.sebian.pl/temp/wycie.wav ![]() No i to własnie nazywamy fachowym podejsciem do tematu
| Autor: | Sebian [ wt lip 06, 2004 1:07 pm ] |
Wookee pisze: Sebian pisze: Wookee pisze: lysy2 pisze: dyfer wyje "wiiiiiiiiii" podpora "wuuuuuuuuuu" Dorzuć jeszcze zapis nutowy, albo chociaż zakres częstotliwości ![]() Oto wycie podpory wału, jakie zarejestrowałem w mojej byłej W123 300D: http://www.sebian.pl/temp/wycie.wav ![]() No i to własnie nazywamy fachowym podejsciem do tematu ![]() Jak mawia MacKuz: Mówisz i masz
| Autor: | Maniek [ wt lip 06, 2004 7:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak wyje most? |
MercBeginner pisze: Witam!
Mam problem i boje się, że duży! W mojej W123 powyżej prędkości 70km/h zaczyna wyć coś na wzór odgłosu hmmm like a bierznik. Coś jak w tirach Pozdrawiam MercBeginner Sprawdź czy gdy wchodzisz w zakręt to wycie się nie zwiększa lub nie ustaje (sprawdz rzecz jasna w obie strony) U mnie się w piątek coś takiego pojawiło i to w trasie. Przy szybkościach ok 100 - 120 staje się niznośne bo zaczyna wręcz walić. Szybciej nie próbowałem. Obstawiam łożysko któregoś z kół bo przy skecie w prawo milknie a przy skręcie w lewo nasila się. |
| Autor: | MercBeginner [ wt lip 06, 2004 8:23 pm ] |
Witam! Ha ha Pozdrawiam MercBeginner |
| Autor: | Sebian [ wt lip 06, 2004 11:50 pm ] |
Ha ha Pozdrawiam MercBeginner Przed chwilą jechałem i wsłuchiwałem się w wycie Eminencji i nie jestem pewny, co to wyje - aby do wtorku i po 3 dniach przestanie wyć
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr lip 07, 2004 12:18 am ] |
Cytuj: myślałem że kupiłem sobie Merca na tydzień i będzie do wymiany most...
Nie za tydzień to za miesiąc, nie za miesiąc to za rok .Spawdż jeszcze bierznik czy nie jest zeschodkowany: przejeżdżasz gołą dłonią po nim i jak jest nie tangens to wyczujesz charakterystyczne pofalowanie. Takie opony potrafią strasznie wyć, choć nikt by o to je nie podejżewał.
| Autor: | MercBeginner [ pt lip 09, 2004 2:37 am ] |
Witam! Tak jak mówiłem. Poleciały oba łożyska z przodu. Prawe wyło jak dzikie. Założyli mi SKF'y. To chyba dobre prawda? Teraz jest po prostu miodzio! Cichutko i nawet klocki mi przestały tak cholernie piszczeć (widocznie tarcza się teraz lepiej [równiej] układa...) Zanim stałem się właścicielem W123, jeździłem... polonezem ojca Także to wyły łożyska. Wycie jak nalot bombowy... Pozdrawiam MercBeginner |
