| M110 985 K-Jet nie trzyma obrotów po odpaleniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69705 |
| Autor: | grabekk [ pt sty 26, 2018 6:46 pm ] |
| Tytuł: | M110 985 K-Jet nie trzyma obrotów po odpaleniu |
Po odpaleniu na zimnym nie trzyma obrotów pochodzi 3-5 sekund i gaśnie. Po dodaniu gazu w pierwszym zakresie klapka przy rozdzielaczu stuka. LPG nie ma i nigdy nie było. Kable świece kopułka i palec wymienione na nowe. Kable na kopułce ustawione od lewej śruby kopułki w kierunku wskazówek zegara nad śrubką 2-4-1-5-3-6. Położenie palca zgadza się z GMP 00 na kole pasowym (dział warsztat). Gdy włączę zapłon i nacisnę klapkę przy rozdzielaczu słychać jak podaje paliwo. Jak się rozgrzeje 70-80 stopni to już nie gaśnie ale kultura pracy nie jest jakoś super zadowalająca. Podciśnienia są na swoim miejscu. Co odpowiada za ssanie w m110? Gdzie szukać usterki? |
| Autor: | Marian-m110 [ sob sty 27, 2018 12:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: M110 985 K-Jet nie trzyma obrotów po odpaleniu |
Na zimnym silniku wtryskiwacz dodatkowy i regulator ciśnienia paliwa obok grodzi z lewej strony od kierowcy , czy gaźnik TZ płynnie pracuje i czy pod rozdzielaczem jest szczelnie? Oprawy wtrysków i cała reszta musi być szczelna dolot , jakie ma obroty ? |
| Autor: | neocc [ śr sty 31, 2018 1:09 am ] |
Przyjedź do mnie to ci to zrobię |
| Autor: | grabekk [ czw lut 08, 2018 3:28 pm ] |
Problem rozwiązałem. Uszkodzona okazała się odma która odpowiada za wolne obroty. Umiejscowiona jest w tylnej części kolektora ssącego ( koło serwa) o średnicy wewnętrznej 8mm. Łączy kolektor ssący z tzw. regulatorem rozgrzania (Warm-up Regulator). Nr odmy A1100780081 został zastąpiony A1100780281 ale cena w aso powala za 30cm przewodu ponad 130zł... Dla przypomnienia wolne obroty regulujemy plastikową śrubą koło aparatu zapłonowego. Do regulacji potrzebny jest długi płaski śrubokręt. |
| Autor: | neocc [ ndz lut 18, 2018 9:06 pm ] |
Brawo |
