| Pompa wtryskowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6963 |
| Autor: | kge [ pn lip 05, 2004 1:35 pm ] |
| Tytuł: | Pompa wtryskowa |
Witam Od pewnego czasu pojawia mi sie nieregularna praca silnika na wolnych obrotach, nie zaleznie od temperatury. Usterka wystepuje coraz czesciej, i jest coraz mocniejsza. Podobno to wina pompy wtryskowej. Mial ktos podobny problem, moze ktos juz regenerowal pompe ? Pozdrowienia KG |
| Autor: | Maniek [ pn lip 05, 2004 7:14 pm ] |
Hej Regeneracja pompy wtryskowej to dość poważna sprawa (i kosztowna) Ale zanim bym się za nią zabrał to wyeliminowałbym pozostałe możliwości nierównej pracy. Myśle że regulacja luzów zaworowych,wymiana wtryskiwaczy,uszczelnienie sekcji pompy wtryskowej czy wreszcie pomiar kompresji pozwoli Ci upewnić się czy to aby napewno pompa.Tak naprawdę jest ona jednym z najtrwalszych elementów silnika w MB Pozdrawiam |
| Autor: | kge [ pn lip 05, 2004 7:56 pm ] |
Wymienilem filtry, sprawdzilem kompresje (jest w normie), przy okazji mechanik (znajomy) powiedzial ze wtryskiwacze sa dobre. Popychacze zaworow sa nowe. Elektromechniczna regulacja begu jalowego dziala. Co to jest uszczelnienie sekcji pompy. Chce wyeliminowac wszystkie mozliwe mniejsze usterki zanim pojade na drozsza robote. Krzysiek |
| Autor: | laudan [ pn lip 05, 2004 11:05 pm ] |
W pompie sa sekcje tloczace, a uszczelniacze to co je uszczelnia. Jak sa kiepskie sekcje to im nic nie pomoze, wymiana zaworkow i uszczelnien to na krotko starcza. Jesli z silnikiem jest ok to moze byc pompa. Odwiedz dobrego pompiarza i powie Ci, czy wymiana uszczelnien cos da. Sekcje to droga sprawa, bo jedyne godne polecenia to orginaly Bosha (okolo 300 PLN sztuka). |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt lip 06, 2004 10:16 am ] |
Cytuj: Myśle że regulacja luzów zaworowych,
W W124 już niestety tego się nie robi, a szkoda. |
