W123 250 80' - kolektory wydechowy (klapki)
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69600
Strona 1 z 1
Autor:  Kłapouchy [ ndz gru 03, 2017 9:01 pm ]
Tytuł:  W123 250 80' - kolektory wydechowy (klapki)
Mam mały problem z kolektorem wydechowym w 250-tce,
po demontażu kolektorów do pospawania uchwytów okazało się, że ktoś wcześniej już tam był i przyspawał jedną z klapek do sterowania podgrzewania dolotu w pozycji zamkniętej (czyli nie działają dwie)
Pytanie czy można tak to zostawić i jakie w związku z tym mogą być konsekwencje ?
Szukałem innych kolektorów do 250 ale niestety w sieci brak, jest podobno zestaw naprawczy ale chyba tylko do wersji ze sprężynkami bimetalicznymi które sterują pracą klapek - tutaj za otwieranie klapek odpowiedzialny jest siłownik sterowany podciśnieniem, muszę sprawdzić notabene czy działa ale do tego muszę poskładać to wszystko do kupy...
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=wdb ... anguage=en
Komentarz: Kolektor wydechowy
123.jpg [ 164.5 KiB | Przejrzano 7887 razy ]
Autor:  Kłapouchy [ pn gru 04, 2017 8:19 pm ]
Tytuł:  Re: W123 250 80' - kolektory wydechowy (klapki)
Niestety w serwisie części już niedostępne więc zostają dwie opcje, albo na stałe zamknięte albo otwarte.
Jak będzie lepiej ?
Paweł
Autor:  neocc [ czw gru 07, 2017 11:33 am ]
Jak zostawisz otwarte to będzie dobrze. Auto będzie słabo jechało od dołu, ale góra na trasie będzie ok.
Autor:  Kłapouchy [ pt gru 08, 2017 10:02 pm ]
Otwarte - czyli spaliny mają ciągle podgrzewać kolektor ssący ?
Autor:  neocc [ pn gru 11, 2017 4:18 pm ]
Sorry nie doczytałem problemu do końca i napisałem złą odpowiedź ponieważ myślałem, że to są klapki w dolocie :)
Generalnie jest to tylko podgrzewanie gaźnika wiec zostaw je zamknięte na głocho i tyle. Troszkę dłużej będziesz miał dawkę paliwową bogatą i tyle.
Jeszcze raz sory za wprowadzenie w błąd na początku ale tak to jest jak sie szybko wertuje co kto pisze.
Autor:  Kłapouchy [ sob gru 16, 2017 11:15 am ]
Dzięki !!
https://www.phpbb.com/
