| czy te felgi wejda i jeszcze nie będa trzeć? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6953 |
| Autor: | kubol [ ndz lip 04, 2004 7:25 pm ] |
| Tytuł: | czy te felgi wejda i jeszcze nie będa trzeć? |
ET 25 8Jx16 opony są 225 ??? znalazłem takie na giełdzie w poznaniu, a że mi się bardzo podobają to myślę nad kupnem, tylko nie jestem pewien jak to będzie jeździć. szukałem i czytałem poprzednie posty na temat felg na forum, ale jednoznacznie nic z nich nie wywnioskowałem, jeśli nie wejdą to mozna dorobić dystanse? ile kosztują śruby i czy latwo dostać? (do dystansów musza być dluższe) są to szprychy z falcem dzięki |
| Autor: | Kłapouchy [ ndz lip 04, 2004 7:40 pm ] |
A do jakiego samochodu ?? Hmm do W123 ? Hmm ja mam w mojej 205 i tak jest na styk, a co do dystansow to chyba bez problemu sie da zalozyc do kazdej felgi. |
| Autor: | FENIX [ ndz lip 04, 2004 8:00 pm ] |
205 do W123 wchodzą bez problemu - z większymi rozmiarami nie mam doświadczenia w W123 w W107 miałem na początku 225 i przy maksymalnym skręcie kołami opony zachaczały - było słychać chropot - teraz mam 215 i jest OK |
| Autor: | Grakoz [ ndz lip 04, 2004 9:26 pm ] |
A jakie właściwie powinny mieć felgi w beczce ET żeby nie obcierały o drążki z przodu? |
| Autor: | kubol [ ndz lip 04, 2004 9:40 pm ] |
Kłapouchy pisze: A do jakiego samochodu ??
opony można założyć mniejsze, wazne czy felgi bedą pasować |
| Autor: | laudan [ ndz lip 04, 2004 10:18 pm ] |
sprawdz Kuba na http://www.mb.org.pl/forum/ubbthreads.php gosc o ksywce Handrys ma chyba 16" felgi i 225, zapytaj o ET itp |
| Autor: | Wookee [ pn lip 05, 2004 8:12 am ] |
Sprawdź też, czy na 8J pójdzie mniejsza opona niz 225, bo to już jest cholernie szeroka felga. |
| Autor: | kubol [ pn lip 05, 2004 10:22 am ] |
zasadnicze pytanie: jakie jest standardowe ET w w123, a jeśli jest inne to lepiej jeśli jest większe czy mniejsze? |
| Autor: | Wookee [ pn lip 05, 2004 10:35 am ] |
Takie same jak dla 107. Dla 6,5J 30 dla 6J bodaj 28. |
| Autor: | Wrobel [ pn lip 05, 2004 11:47 am ] |
O ile dobrze pamiętam to ET musi być mniejsze od 34. Nie mam "przy sobie" mojej Coupety, ale się upewnię i odpiszę. 25 będzie dobre ze względu na drążki, lecz przy takiej szerokości felgi mam obiekcje czy nie będzie wadzić o nadkola. Ja mam 7J, 225 i z tyłu jest akurat, z przodu właściwie też ale na 225 żle się prowadził i zmieniłem na 205. Poza tym nie założysz "przyzwoitej" (nie za szerokiej) opony na 8J, a dystanse tylko zmniejszą ET, zwiększyć się go nie da. W dobrej wulkanizacji będą mieli tablice z rozmiarami felg, ET i opon. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt lip 06, 2004 10:22 am ] |
8,5J 16 ET25 takie miałem w swojej beczce i nie tarły o drążki. Z przodu opony 205/55, z tyłu 225/50.Te twoje powinny wejść |
| Autor: | kubol [ wt lip 06, 2004 10:56 am ] |
dzięki wychodzi na to że będa pasować teraz tylko się trzeba zastanowić czy one sa naprawdę koniecznie niezbędnie potrzebne
a wiecie ile mogą kosztowac do nich śruby? a takie opony 225/215 ile kosztują używane (bo nowe to pewno koło tysiaka?) |
| Autor: | Wookee [ wt lip 06, 2004 11:43 am ] |
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27581435 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27612672 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=27329933 itd. |
