| Wymiana łożysk tylnej piasty W 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69430 |
| Autor: | desperado [ wt paź 03, 2017 10:28 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana łożysk tylnej piasty W 123 |
Jak w temacie- Kto robił, jaka jest procedura, ile to może zająć czasu i czy są potrzebne jakieś specjalne narzędzia ? Pamiętam, że kiedyś był taki temat na forum ale nie potrafię go odnaleźć. Szukajka też nic konkretnego nie podaje |
| Autor: | Janfocus [ śr paź 04, 2017 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana łożysk tylnej piasty W 123 |
Jak mnie pamięć nie myli to specjalny klucz do odkręcenia od wewnętrznej strony koła -są na ałładrogo... Dalej nie pomogę, bo nie robiłem sam... |
| Autor: | THC [ czw paź 05, 2017 12:26 pm ] |
http://www.peachparts.com/Wikka/W123RearWheelBearings |
| Autor: | desperado [ czw paź 05, 2017 3:48 pm ] |
Dzięki |
| Autor: | desperado [ ndz paź 08, 2017 11:01 pm ] |
Wieści z placu boju: Jak na razie utknąłem na próbie wybicia półosi Nie idzie ni ch*ja....... |
| Autor: | desperado [ pt paź 13, 2017 11:06 am ] |
| Autor: | desperado [ pt paź 13, 2017 11:07 am ] |
Półośkę udało mi się wybić następnego dnia, po zalaniu płynem hamulcowym na noc i z użyciem trzykilowego młota, którym waliłem z całej siły Następnym problemem okazało się odkręcenie pierścienia zabezpieczającego. Po wygięciu 3 rączek od klucza (klucz dorobiłem w 15 minut z kawałka rury) nawierciłem pierścień w kilku miejscach w nadziei że pęknie po czym udało mi się go wykręcić młotkiem o wadze 1.5 kg i przecinakiem. (tzn ruszyć a dokończyłem kluczem |
| Autor: | THC [ pt paź 13, 2017 2:06 pm ] |
Taki urok starych aut. |
| Autor: | desperado [ sob paź 14, 2017 10:50 am ] |
Jak ktoś następny się podejmie się tej wymiany to od razu radzę kupić zestaw naprawczy z pierścieniem oporowym(jest pod nakrętką zabezpieczającą. Przy rozwiercaniu nakrętki łatwo go uszkodzić. Też go lekko uszkodziłem, ale dało się z powrotem zamontować , bo zewnętrzna powierzchnia nie była uszkodzona a zadziory od środka zeszlifowałem. Montaż nowych łożysk nie sprawia trudności z tym, że bieżnię zewnętrznego łożyska musiałem wtłuc 1,5 kg młotkiem z użyciem dwucalowej rury i też musiałem walić z całej siły. Przy dokręcaniu nakrętki zabezpieczającej trzeba co 1/4 obrotu dobić pierścień oporowy . |
