Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:06 pm
Post: ndz lip 04, 2004 11:31 am
Wszyscy doskonale wiedzą że przewożenie ładunków o dośc dużej masie w bagażniku końcy się niejdnokrotnie tzw łamaniem się W123 ( 115) , tzn z powodu niezastosowania odpowiedniego wzmocniania tylnej częsci nadwozia, pod udeżeniem i ciężarem ( szczególnie przy już pojawiającej się rorozji ) tylna część sedanów opada ku ziemi, czyli łamie się [szalone]
wiadomo w W123 ciężarów wozić nei wolno (ok 250kg), to limuzyna z miejscem na aktówke, gajer, i klika innych rzeczy [zlosnik]
A jak to się ma do T, czyli kombi?? Bo tak się zbieramy do kupna W124T, czyli W124 kombi, i tylko jest jedno ale..... musi byś wytrzymały tył, tak żeby weszło ok 200kg...250kg na raz do kufra i nic sie nie działo z samochodem, jak takie transpoty znoszą kombiaki?? Te to raczej chyba nei pękają na tylnych błotnikach ( jak W123).
jakie jest Wasze doświadczenie w tej kwestii, bo widziałem dużo ładnych nei "złamanych" W124, ale zdażają się i takie z wypchniętymi tylnymi nadolami [szalone]
Post: ndz lip 04, 2004 1:01 pm
Marcin S pisze:
Witam. Faktycznie nie wszystkie W124T są zgnojone przez badylarzy ale i te modele widziałem w ich uzyciu i ich wygląd nie powodował zachwytu [zlosnik] .
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: pn lip 05, 2004 12:00 pm
Marcin S pisze:
jakie jest Wasze doświadczenie w tej kwestii, bo widziałem dużo ładnych nei [szalone]
Ja moim 230TE przewozilem prawie dwa M103, plus zaloga (czyli /me i Sebaa), i nic sie nie stanelo.. dystans cos pod 200km, ale w znacznej czesci po dziurach.. tfu, drogach w okolicach Katowic [zlosnik]
Nivo daje rade [ok]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt lip 06, 2004 8:30 pm
ale ja mam na mysli codzienne użytkowanie samochodu z takim obciążeniem ;)
Post: śr lip 07, 2004 12:24 pm
to może lepiej vito albo sprintera [zlosniki]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr lip 07, 2004 12:52 pm
Marcin S pisze:
A czym sie rozni codzienne od sporadycznego, jesli buda jest zdrowa..? [zlosnik] No bo jesli zrudziala, to faktycznie kazdy dzien moze byc ostatnim - ale zawsze mozna znalezc jakies plusy: bedziesz mial od razu gotowy kopiec na ziemniaki, tylko je zaladuj na czas [zlosnik][hehe][oczko]
A tak (nieco) powazniej: jesli caly uklad sprawny, to moze (nieco) szybciej bedziesz musial reanimowac zawieszenie... dziury + dodatkowy ciezar = szybsze zuzycie. Ale to sie tyczy kazdego auta.
jareg@mb.org.pl
Post: śr lip 07, 2004 12:54 pm
Marcin S pisze:
Daje rade, wystarczy powiedziec ze byly kombi w123 o ladownosci prawie 1000kg (gdzies sie tego doczytalem [zlosnik] ), standartowe 620kg to tez sporo.
Post: śr lip 07, 2004 10:54 pm
laudan pisze:
Marcin S pisze:
no to mnie troche uspokoiłeś ;)
z zawieszeniem to normalne że się szybciez zużyje, ale to ma byś samochód żeby zarazbiał na siebie, rodzine ( czyli mnie [zlosnik] ) i jeszcze utrzymywał swoją starszą siostre ( moją W123 ) - więc mówicie że da rade ;)
Post: czw lip 08, 2004 9:30 am
Marcin S pisze:
(...) swoją starszą siostre ( moją W123 ) - więc mówicie że da rade ;)
Da. Jesli nie kupisz padaki [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: czw lip 08, 2004 8:20 pm
JareG pisze:
Marcin S pisze:
to jest już znane od początku historii motoryzacji [zlosnik]
