| 123 wymiana zaworów w wakum pompie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69314 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz sie 27, 2017 8:59 am ] |
| Tytuł: | 123 wymiana zaworów w wakum pompie |
Część wakum pompa za mało zasysa powietrza. Proszę o informacje jak to naprawić . Dziękuje za podpowiedzi |
| Autor: | Kowal_80 [ ndz sie 27, 2017 1:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: 123 wymiana zaworów w wakum pompie |
czyli jednak vacum? u mnie też był problem z gaszeniem. dopiero czwarta używka załatwiła sprawe. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz sie 27, 2017 8:57 pm ] |
Ktoś mi mówił ze zaworki się samemu wymienia dlatego założyłem ten temat |
| Autor: | Kowal_80 [ pn sie 28, 2017 5:45 pm ] |
ogólnie jak masz pompe na stole to wyjąć te zaworki to nie jest jakaś wielka filozofia. tylko czy trzeba na coś zwracać uwage przy składaniu to by musiał wypowiedzieć się ktoś kto ma o tym pojęcie. ja z 3 pomp próbowałem złożyć jedną i mi nie wyszło. ale nie wiem czy dobre zaworki wkładałem bo nie wiedziałem jak to sprawdzić. |
| Autor: | bary123ce [ wt sie 29, 2017 7:42 am ] |
To zależy czy stary czy nowy typ. Filozofii nie ma, kiedyś były zestawu naprawcze- być może nadal są. Stary typ wymaga wymiany tez uszczelki a w nowym trzeba uważać żeby nie obrócić zaworków - jeden ma być chyba odwrotnie z tego co pamietam, ale robiłem to może z 10 lat temu... |
| Autor: | Kowal_80 [ wt sie 29, 2017 7:41 pm ] |
Patrzyłem właśnie na alle.. to są tylko membrany do starych typów. a Marian w 617A ma napewno tą nowszą pompe. trza by rozpytać gdzieś w motoryzacyjnych,powinno to być dostępne. Co do składania towydaje mi się,że tam są dwa takie same zaworki i jeden inny. albo faktycznie tak jak mówi Bary,ten jeden jest odwrotnie wkładany. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz wrz 03, 2017 9:07 am ] |
W Serwisie nie ma zestawów naprawczych, są całe pompy ale cena powala, kupiłem pompę ale stary typ więc szukam dalej , mam z wyjściem z jednym przewodem. Pozostaje pytanie czy gdzieś się da kupić zestaw naprawczy na naszym rynku .MN |
| Autor: | bary123ce [ pn wrz 04, 2017 12:03 am ] |
kiedyś te zestawy naprawcze latały na allegro w śmiesznej cenie |
| Autor: | hruścik [ pn wrz 04, 2017 2:14 pm ] |
Wyjmij zaworek i zobacz czy nie jest taki sam jak w pompce wstępnej paliwa. |
