Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 11:52 am
Post: czw sie 17, 2017 6:16 pm
jakiś czas temu kupiłem za butelke whisky beczke 2,5 benz automat,którą jakieś 15 lat temu klient dał do wymiany progów i już nigdy nie odebrał. niestety przez ten czas zapodziały się kluczyki. żeby auto przeholować do siebie stara stacyjka została wycięta,potem na jej miejsce włożyłem wyciągniętą z diesla,z kluczykiem. przy próbie odpalenia dupa - nie kręci. zapłon się świeci. w momencie przekręcania na rozrusznik kontrolki nawet nie przygasają. obwiniliśmy "zastały" rozrusznik. wyjęty,wyczyszczony,sprawdzony na krótko,założony. i dalej nic. dajemy prąd na krótko na rozrusznik,kręci. ale silnik nawet nie ma zamiaru złapać. brak iskry. i tu już się zatrzymaliśmy gdyż nie mam nawet czego podmieniać. mam same diesle i jakąś drobnice po 2,3 benz. po fajrancie przyszło mi na myśl,że może stacyjki się różnią.i tu właśnie pytanie do Was. może styki maja w innych miejscach czy coś?
przepytałem dokładnie jegomościa od którego dostałem auto - chodziło do samego końca i to podobno bardzo ładnie. nie ma żadnych ukrytych odcięć. kopułka i palec są nówki,w bagażniku znalazłem stare czyli "niedawno" wymieniane. podmieniłem na chwile cewke z 2,3. nic nie pomogło.
ma ktoś jakieś pomysły?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt sie 18, 2017 6:59 am
Przekręć stacyjkę na zapłon i podaj + na wzbudzenie bezpośrednio z akumulatora.Jeśli kość przy stacyjce jest właściwa to musi zapalić.
Post: pt sie 18, 2017 7:58 pm
tak jak pisałem powyżej,odpalaliśmy na krótko. kręci ale niestety brak iskry.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: sob sie 19, 2017 11:17 pm
Jak masz wątpliwości to przełóż z benzynowej stacyjki całą kostkę do tej stacyjki od diesla, powinno pasować. Ta ma tylko dodatkowo zaworek podciśnienia do gaszenia.
A jaka jest przy benzynie z automatem blokada rozruchu? Odcina tylko rozrusznik czy może iskrę też..?
Post: ndz sie 20, 2017 10:46 am
mówisz o blokadzie jak by ktoś chciał odpalić na biegu?
co do stacyjek to mam i od benzyniaka ale w innym aucie. poprostu chciałem zasięgnąć opinii żeby na darmo nie rozbierać 2 aut.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
