| Foto zagadka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6907 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | FENIX [ czw lip 01, 2004 9:10 am ] |
| Tytuł: | Foto zagadka |
Kto wie : co to jest .... oraz co się stało
| Autor: | Marcin S [ czw lip 01, 2004 9:29 am ] |
głowica od diesla, urwary łańcych - co skończyło sie pęknięciem obudowy łańcuch rozrządu - hmm... ale żeby łańcuch w MB się urwał jak pilnie poszukujesz ( jeśli to Ciebie spotkało ) czegoś takiego - daj znać ( tylko napisz co to dokładnei za silnik, i /lub czego jeszcze poszukujesz do remontu) |
| Autor: | FENIX [ czw lip 01, 2004 9:34 am ] |
zgadza się to diesel (W123 300D - ojca) silniczek miał 70tyś temu remont kapitalny !! niestety nie można było dostać wtedy oryginalnego łańcucha roz. więc założona SACHSa który miał być wymieniony po 100tyś niestety niedoczekał.... właśnie auto jedzie to mechanika na oględziny... wtedy się okaże co trzeba robić... |
| Autor: | Wookee [ czw lip 01, 2004 9:39 am ] |
FENIX pisze: zgadza się to diesel (W123 300D - ojca)
silniczek miał 70tyś temu remont kapitalny !! niestety nie można było dostać wtedy oryginalnego łańcucha roz. więc założona SACHSa który miał być wymieniony po 100tyś niestety niedoczekał.... właśnie auto jedzie to mechanika na oględziny... wtedy się okaże co trzeba robić... Oj, boli ! Serdeczne wyrazy...
| Autor: | Marcin S [ czw lip 01, 2004 9:41 am ] |
silniczek miał 70tyś temu remont kapitalny !! niestety nie można było dostać wtedy oryginalnego łańcucha roz. więc założona SACHSa który miał być wymieniony po 100tyś niestety niedoczekał.... szkoda.... , a dopiero na forym był walkowany temat, ile wytrzymują nei oryginalne (zamienne) łańcuchy ( i wytrzymują jakoś tyle km, co Ci się urwał )
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw lip 01, 2004 9:53 am ] |
NO to niezła lipa! Co jak co, ale łańcuch, zeby się zerwal. Chyba SACHS nie jest jeszcze taki najgorszy. |
| Autor: | FENIX [ czw lip 01, 2004 10:32 am ] |
łańcuch albo spadł albo się zerwał.... auto jest już u mechanika - niedługo się dowiemy.... a najlepsze jest to że nie było żadnych obławów zużycia ... silniczek pracował równo, cicho - pełna kultura |
| Autor: | Andrzej [ czw lip 01, 2004 10:36 am ] |
Witam. Ja przy remoncie kupiłem łańcuch IVIS ( jak nic nie przekręciłem w nazwie ) mam nadzieje że trochę wytrzyma. |
| Autor: | lysy2 [ czw lip 01, 2004 10:52 am ] |
błąd - autor się myli... to poprostu pan Mietek za mocno pracował młotkiem przy ustawianiu zaworów współczucia - była gwarancja? |
| Autor: | FENIX [ czw lip 01, 2004 11:12 am ] |
lysy2 pisze: współczucia - była gwarancja?
no własnie teraz się dowiedziałem - Ojciec sobie przypomniał że łańcuch mieliśmy wymienić po 50tyś km a auto ma przejechane od naprawy dokładnie 65tyś dla mnie jest to niepojęte aby łańcuch rozrządu miał mniejszy zakres km niż paski rozrządu.... no nic zobaczymy co powie mechanik możliwe że coś się wykombinuje... |
| Autor: | outsider [ czw lip 01, 2004 11:21 am ] |
Hmm nie ma to jak oryginalny łańcuch od 1979 do 2003 wytrzymał tzn. by więcej wytrzymał ale remont silnika był
| Autor: | klucha116 [ czw lip 01, 2004 11:31 am ] |
Nie mogę dać wiary, że łańcuch po 65000km sie zerwał!! Moim zdaniem mogła się rozpiąć zapinka, jezeli była założona odwrotnie!! Pozdrawiam i współczuję |
| Autor: | ZbigT [ czw lip 01, 2004 2:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: Foto zagadka |
FENIX pisze: Kto wie : co to jest .... oraz co się stało
Cholera - współczuję tym bardziej, ze niedawno mialem to samo (na szczescie bez pekniecia pokrywy) Pozdrawiam, |
| Autor: | damian [ czw lip 01, 2004 6:18 pm ] |
Sachs robi łańcuchy?? Jeśli chodzi o łańcuch to tylko SWAG lub IWIS (z tego co wiem w opakowaniach SWAG-a są IWIS-y
Szczere wyrazy współczucia - znam ten ból.....
| Autor: | wiedzmin [ czw lip 01, 2004 8:53 pm ] |
a same kola nie byly max wyjechane ????? moze lancuch tez o cos tarł i sie przetarł ...czasem prowadzi sie krzywo i ociera i jakis element, moze zle napiety ... |
