Merc 108 automat
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=68974
Strona 1 z 1
Autor:  koniu666 [ czw kwie 13, 2017 8:48 am ]
Tytuł:  Merc 108 automat
Pierwsze pytanie to jaki olej polecacie do automatu i jaka ilość ?
Jak sprawdza się poziom oleju w skrzyni ? ( na pracującym silniku ?)
Mam także problem z automatem bo działa tylko na trzy biegi a skrzynia jest 4 biegowa, jakkolwiek przełączę 2, 3 czy 4
działa tylko na 3. Przez to działa na wysokich obrotach i spalanie jest duże. Jakieś pomysły ?
Auto : Mercedes w108 z 1966 r.
Autor:  przemulek [ czw kwie 13, 2017 9:02 am ]
Tytuł:  Re: Merc 108 automat
Ja mam ATF, około 5l.
Sprawdza się na pracującym silniku. Bagnet jest po lewej stronie jak stoisz przed autem.
Co do ilości biegów to raczej masz 3.
Autor:  koniu666 [ czw kwie 13, 2017 9:18 am ]
Skrzynia jest 4 biegowa. Już przy ok 20 km/h przełącza sie na 2 bieg a potem dopiero przy 80km/h na trzeci . Jak chce jechać 60km/h to silnik pracuje na bardzo wysokich obrotach.
Autor:  Marian-m110 [ sob kwie 15, 2017 9:06 am ]
Jeśli będziesz wymieniał sam to: należy kupić uszczelkę pod miskę olejową wyjąć filt oleju wymyć, i nie zapomnieć o wylaniu oleju z konwentera, i co do ilości rodzaj ATF ok 8 litrów. Jaki silnik w aucie ? Jeszcze jedno w misce olejowej zobacz jak wygląda to co zostanie na dnie czy nie ma szarego osadu lub proszku szarego. M
Autor:  MZR [ czw kwie 20, 2017 1:26 pm ]
Przy 80km/h z 2 na 3? Coś mi się wydaje że po prostu rusza z dwójki... Pierwszy bieg może być nie załączany w ogóle... Kick down działa?
Autor:  Kowal_80 [ czw kwie 20, 2017 5:38 pm ]
MZR może mieć racje. nie wiem jak 108 ale beczki ruszają z 2. chyba,ze mu przyj... po garach to ruszy (powinien) z 1
Marian-m110 - ma umyć filtr czy go wymienić,a umyć miske? tu też nie wiem jak jest w 108 ale w beczce wymieniamy filtr. ja zawsze myje też "bebechy" nad miską. dwa razy nawet je wyjąłem do dokładnego umycia.
Autor:  koniu666 [ wt kwie 25, 2017 1:28 pm ]
Co do filtra to myślę że lepiej wymienić niż czyścić. Tylko nie jestem pewien który to będzie bo z tego co wiem są dwa rodzaje.
2a.JPG [ 30.52 KiB | Przejrzano 8215 razy ]
1b.JPG [ 65.65 KiB | Przejrzano 8215 razy ]
Kick down działa i jak ruszałem próbowałem od razu depnąc do spodu bo podejrzewałem że rusza z dwójki ale nie było żadnej różnicy.
Autor:  MZR [ śr kwie 26, 2017 12:01 pm ]
A jak jedziesz na dwójce czy trójce to zredukuje po wciśnięciu kick down-a?
Autor:  koniu666 [ śr kwie 26, 2017 1:12 pm ]
zakładając że startuję z jedynki ( tak mi się wydaje) to jak przerzuci na 2 bieg to po wciśnięciu kick down redukuje bieg.
Ale tu bez wizyty u fachowca nie obędzie się.
Tylko czy ktoś jest zorientowany który z tych dwóch filtrów jest odpowiedni ? bo przy okazji wymienię olej , filtr i uszczelkę.
https://www.phpbb.com/
