Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 12:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt wrz 08, 2015 10:14 am
Witam, podczas ostatniego zlotu w Kołobrzegu "A może morze XI" Kolega, od którego wiele lat temu kupiłem W115 pochwalił się, że ma do sprzedania Beczkę. Nie mogłem się oprzeć i popełniłem recydywę. Sprzedawał ze względu na nabycie W124. Prosiłem, aby o niego dbał [zlosnikz]
VIN WDB12302612098764
Описание модели: ЛЕГКОВ.А/М СЕДАН
Код модели: 123.026
Каталог: 222
Кузов: 11642
Двигатель: 123920 12 055465
Трансмиссия: 02 052946
Номер заказа: 0722616821
Фары: BOSCH
Интерьер: 934 Velours Dattel
Цвет: 904 (БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ) dunkelblau 1976 - 1985
260: ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА brak znaczka na tylniej klapie
410: МЕХ. КП 5-СТУП. Elektryczny szyberdach
420: КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FSG (5+E МЕХАНИЧЕСКАЯ КП) automatyczna skrzynia biegów floor shift (from 01.01.1963)
430: ПАКЕТ OFFROAD zagłowki z tyłu
466: АКТИВНАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ centralny zamek
533: ДИНАМИК СПЕРЕДИ И СЗАДИ - БЕЗ РАДИО - Urządzenie przeciw interferencji radiowej
673: АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ akumulator o zwiększonej pojemności
870: Podgrzewane siedzenie kierowcy
871: ДАТЧИКИ ДЛЯ СИСТ. ОТКРЫВ./ЗАКРЫВ. КРЫШКИ БАГАЖНИКА Podgrzewane siedzenie pasażera
876: ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА Oświetlenie wewnętrzne, tył
Autem pocieszyłem się jeden dzień i nie mogę się przyzwyczaić do braku diesla, dziwna ta Beczka ;)
Tak to wygląda:
1.jpg [ 41.08 KiB | Przejrzano 7169 razy ]
2.jpg [ 316.62 KiB | Przejrzano 7169 razy ]
7.jpg [ 368.19 KiB | Przejrzano 7169 razy ]
3.jpg [ 245.91 KiB | Przejrzano 7169 razy ]
4.jpg [ 229.64 KiB | Przejrzano 7169 razy ]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: wt wrz 08, 2015 12:06 pm
No ładne cacko :)
Chociaż ten kolor jakiś taki dziwny... To jest oryginalny lakier?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt wrz 08, 2015 2:54 pm
Masz oko woytas. Powinien być 904 jak na fotce poniżej.
904dunkelblau.jpg [ 39.82 KiB | Przejrzano 7137 razy ]
Czy listwy pod tylnymi lampami nie powinny być chromowane?
8.jpg [ 297.42 KiB | Przejrzano 7137 razy ]
Rozumiem, że apteczka pod kolor tapicerki. Nie wiem skąd wzięła się srebrna....
9.jpg [ 225.26 KiB | Przejrzano 7137 razy ]
A w ogóle to wydaje mi się, że całe auto jakoś wysoko stoi. Można ustalić jak jest wzorcowa odległość progu od podłoża? Regulują to podkładki pod sprężyny?
Post: wt wrz 08, 2015 3:13 pm
Listwy są OK. Chromowany pasek jest przy motorze 280. Jeśli dobrze widzę to chyba progi masz w kolorze nadwozia... poza tym bardzo przyjemna dla oka. To jest II seria?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: wt wrz 08, 2015 4:30 pm
frugoman pisze:
To jest II seria?
No właśnie też się zastanawiam... Do kiedy był montowany duży włącznik awaryjnych?
Z VINu wychodzi 2 seria (chociażby kod tapicerki), ale ten włącznik awaryjnych to chyba jakiś przeszczep...
No i lampy też nie teges - powinny być chyba okrągłe, prawda?
M123 to dziś już niezły rarytas jest, a do tego jeszcze wyjątkowy w W123 welurowy dattel sprawiają że można przymknąć oko na lakier :)
EDIT:
Doczytałem tutaj http://www.vfw123.de/node/38 że mały włącznik awaryjnych wszedł pod koniec 1981r, więc może przesadziłem z tym przeszczepem...
Przydałoby się kolejny raz podejść do tematu zmian wprowadzanych w kolejnych rocznikach bo to co mamy w polskim internecie jest dość niekompletne...
Post: wt wrz 08, 2015 9:41 pm
Wojtek nie wymyślaj jakbys był dwa dni na forum.
Takie wnętrza były już w 79 roku tzn. nowa deska, nowa kierownica i stara reszta.Ten jest modelem przejściowym z elementami I i II serii.Takie wychodziły w 79,80 i 81 roku.
Reflektory są oczywiście nie oryginalne i fajnie by było wrócić do okrągłych, osłona apteczki to w ogole masakra :)
Ale albo polakierujesz na odpowiedni odcień lub kupisz dobra, choć lepiej lakierować.
Tylna kanapa i zagłówki wypalone bardzo zacznie się rozchodzic materiał.
Stoi odpowiednio , w tym wrażeniu spory udział mają pionowe gumy za tylnymi kołami, psuja widok całkowicie .
Wojtek do tego do czego chcesz dochodzić wystarczy to forum , a szukasz na polskim internecie hehe
Akurat włącznik awaryjnych dobrze określa rocznik.
Duży, a mały to dwie zupełnie inne instalacje elektryczne także tego nikt nie przekłada ani w jedną ani w druga stronę
Post: śr wrz 09, 2015 8:46 am
THC, brakuje mi typowego kalendarium które można znaleźć na niemieckich stronach...
Mi zawsze trafiała się III seria i w związku z tym mam blade pojęcie o tym jak powinna wyglądać I czy II ;)
Post: śr wrz 09, 2015 12:06 pm
Bardzo dziękuję za Wasze spostrzeżenia. Czyli ogólnie jest w miarę w porządku. Na lakier przymknąłem oko od razu. Może przy remoncie się zmieni, ale na razie nie wymaga w żadnym miejscu. Frugoman, progów nie zauważyłem. Przydałaby się fotka jak czarny idzie po otwarciu drzwi, będę konserwował podwozie to przy okazji się to poprawi. THC, nie ma opcji że w 250 mogły być kwadratowe reflektory? W karcie danych jest Bosch i to się zgadza. Poza tym są idealne, a okrągłych niestety nie dostałem. Gumy do wywalenia jak nie zostaną po nich dziury. Tapicerkę dostałem drugą w zapasie, na oko w lepszym stanie, może jeszcze trochę wytrzyma, bo materiał chyba nie do dostania?
Kilka rzeczy do zrobienia jak zwykle jest. Komora silnika wypsikana barankiem na czarno i podszybie, które nie zostało pomalowane (za to widać oryginalny kolor).
10.jpg [ 228.17 KiB | Przejrzano 7050 razy ]
Pęknięta jest szybka, przy wybieraku biegów, może ktoś ma i chce sprzedać?
11.jpg [ 142.4 KiB | Przejrzano 7050 razy ]
Nie działa podgrzewanie foteli, bo zostały wymienione ze względu na lepszą tapicerkę. Czy da się przełożyć same maty i okablowanie? Oryginalne siodła mam.
Do tego nie gra radio, bo nie ma anteny. Podobno była w szybie, ale szyba jest wymieniona. Chyba pozostaje zrobić dziurę w błotniku i założyć.
Co do kalendarium chętnie bym się zapoznał ze zmianami, (może jest jakiś link) bo jeszcze nie odróżniam serii w W123, a teraz to już nie wypada ;)
Post: śr wrz 09, 2015 9:38 pm
Witam.
Swego czasu przymierzałem się do tej beczki ale po dokładniejszych oględzinach stwierdziłem że za dużo jeszcze trzeba przy niej zrobić ;-)
Gratuluję bo baza jest świetna.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: śr wrz 09, 2015 10:09 pm
Jeżeli z podłogi wychodza przewody z wtyczką pod fotelami, a z tych zapasowych wtyczka do pary to będzie grzać.
Trzeba zdjąć tapicerkę z fotela i delikatnie wysunąć maty.
Ale jedne i drugie fotele muszą być z weluru.Do każdego materiału są inne maty jedyne tex i szmata pasuje przemiennie.
Reflektory kwadratowe to tylko modele dwu drzwiowe ,280 sedan i kombi, a także wszystkie inne z III serii, czyli od 83r, mniej więcej.
Antena w szybie w 123 to cos jak esp i asr w serii :);)
zobacz w vin czy była i ew. na którym błotniku tu raczej lewy tylny.
Post: czw wrz 10, 2015 9:43 am
A czy kwadratowe lampy oprócz 2.8 nie były także montowane w wersji z turbodieslem?
Post: czw wrz 10, 2015 10:10 am
Według VIN jest kod 533, jak rozumiem instalacja radiowa bez radia. Na samochodzie nie znalazłem żadnej dziury po antenie więc pytałem poprzedniego właściciela jak radio miało grać. Opowiedział historię o antenie w szybie, która została przez jego poprzednika wymieniona, bo koniecznie chciał mieć przyciemniany pasek u góry. W MB też nie widziałem takiego rozwiązania, ale inny znajomy ma tak w Porsche dlatego od razu między bajki tego nie włożyłem. Pozostaje dokładnie poszukać na błotniku z tyłu. Ktoś może kupował antenę? Chciałbym automat Hirschmanna (taki sobie wypatrzyłem, nada się? http://www.conrad.pl/Antena-chowana-z-n ... &pi=319288 ).
Post: czw wrz 10, 2015 7:38 pm
Szybkę wybieraka spróbuj w ASO (jeśli występuje jako oddzielna część) często ceny za takie detale są zupełnie do przełknięcia.
Post: pt gru 11, 2015 9:18 am
Nowy Rok się zbliża i Beczka trochę za szybko realizuje postanowienia. Ostatnio rzuciła palenie na zimnym. Po dłuższym postoju odpala, ale jak zgaśnie na nierozgrzanym silniku to następny raz może zapali po kilku godzinach postoju. Zgaszony na ciepłym silniku odpala bez problemu. Wygląda na to, że zalewa go urządzenie rozruchowe. Można to jakoś naprawić, odpiąć doraźnie? Gaźnik to dzieło sztuki, zamontowany jest tam Solex taki jak na zdjęciu. Może ktoś miał podobny problem?
1g.jpg [ 82.75 KiB | Przejrzano 6790 razy ]
2g.jpg [ 94.49 KiB | Przejrzano 6790 razy ]
3g.jpg [ 94.89 KiB | Przejrzano 6790 razy ]
Post: pt gru 11, 2015 11:31 am
Z tego co pamiętam, to gaźnik wymaga porządnego przeglądu i regulacji.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
www.W124.pl
