| zawieszenie - oryginalne czy obniżone ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6861 |
| Autor: | Piotrekk [ ndz cze 27, 2004 5:26 pm ] |
| Tytuł: | zawieszenie - oryginalne czy obniżone ? |
jestem na etapie wymiany sprężyn w moim 123 230 ce, nie wiem jakie dokładnie miał ale wyglądał jak na szczudłach, te na zdjęciu to oryginalne czy nie ? słyszałem że były dwa rodzaje. od czego zależało do którego jakie? http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10883 ... 8608_4.jpg |
| Autor: | outsider [ ndz cze 27, 2004 7:39 pm ] |
Prawdopodobnie są to sprężyny H&R (-50mm, a koszt to ok. 1100PLN), ew. jak chcesz niżej to możesz kupić Lesjoforsy (bodajże -40/30, ceny zbytnio nie pamiętam, ale coś ok. 800PLN), zdecydowanie polecam H&R, no i jeszcze przydało by się przy okazji wymienić amorki na Bilsteiny (koszto to chyba ok. 400 za sztuke, być może pomyliłem z KONI), ciekawostką jest, że 123 nie potrzebuje krótszych amortyzatorów przy obniżaniu |
| Autor: | wojz [ ndz cze 27, 2004 7:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: zawieszenie - oryginalne czy obniżone ? |
Piotrekk pisze:
Biedne autko....
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz cze 27, 2004 7:48 pm ] |
Mój kolega jak widzi za wysokie zawieszenie to określa to jednym słowem: TARPAN
Beczka jest ładna z obniżonym zawiasem, ale traci duzo komfortu jazdy. Amorki Bilstein kupowałem po 380zł jakieś 3 lata temu, jak jeszcze beczkę miałem |
| Autor: | laudan [ ndz cze 27, 2004 8:09 pm ] |
outsider pisze: Prawdopodobnie są to sprężyny H&R (-50mm, a koszt to ok. 1100PLN)
Podobno na nich latwo jest juz zgubic miske olejowa na naszych drogach, ale auto jest jak przyklejone. Sprezyny sa krotsze o 50mm, ale auto siedzi nizej o 4 cm z kawalkiem (sprezyny sa ustawione pod katem). Popytaj Handrysa na www.mb.org.pl, on ma takie. |
| Autor: | Piotrekk [ ndz cze 27, 2004 8:28 pm ] |
dziekuje za odpowiedzi, wiem juz o co chodzi :lol: |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz cze 27, 2004 11:39 pm ] |
Cytuj: Biedne autko....
Ku.....wa nawet listew nie ma. To jest zrobione bez smaku.Jedyne co można zrobić z kupetą to obniżyć zawias i zmienić felgi-ale broń boże na takie!!! |
| Autor: | mycha [ wt cze 29, 2004 6:36 pm ] |
moja beka tak nisko siadła jak mi powyrywało mocowanie sprężyn
