[W108 W109] Problem z silnikiem lub przekaźnikiem podnoszenia szyby
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=68312
Strona 1 z 1
Autor:  Tom_Lca [ ndz wrz 11, 2016 2:42 pm ]
Tytuł:  [W108 W109] Problem z silnikiem lub przekaźnikiem podnoszenia szyby
Mam W109 300SEL z 1968r.
Ostatnio po remoncie podłączałem mechanizmy podnoszenia/opuszczania szyb we wszystkich drzwiach.
Na początku wszystkie działały, ale po kilku ruchach, w drzwiach przednich prawych (od pasażera) silniczek przestał reagować. Myślałem, że się spalił. Jak go jednak podłączyłem na krótko to okazało się że jest sprawny.
Czy ktoś z Was wie, gdzie są konkretnie jakieś przekaźniki itp. od szyb ? Czym może być spowodowane to, że 3 działają, a 1 nie ? Ktoś to zgłębiał. Wydaje mi się, że one są sterowana masą.
Porównując do pozostałych szyb, środkowy przewód w kostce powinien mieć masę, a nie ma.
Przy podszybiu są 4 bezpieczniki i ze schematu domniemam, że one odpowiadają za szyby. Wszystkie są sprawne i przewodzą prąd.
W załączeniu foto.
Czy ktoś mi może pomóc w tym temacie ?
20160910_141743.jpg [ 56.5 KiB | Przejrzano 3723 razy ]
20160910_141953.jpg [ 152.36 KiB | Przejrzano 3723 razy ]
Autor:  MZR [ pt wrz 16, 2016 7:59 am ]
Tytuł:  Re: [W108 W109] Problem z silnikiem lub przekaźnikiem podnoszenia szyby
Miałem podobny problem. Usterką okazał się przełącznik podnoszenia/opuszczania...
Autor:  Tom_Lca [ sob wrz 24, 2016 9:32 pm ]
Już przekładałem przełącznik i nic to nie dało. Nawet na krótko stykałem przewody ze sobą i żadnej reakcji.
https://www.phpbb.com/
