| 300TD w 123 ile pali ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6747 |
| Autor: | geralt [ sob cze 19, 2004 12:20 pm ] |
| Tytuł: | 300TD w 123 ile pali ? |
ile taki sprzę t i to jeszcze w automacie pali ? jak jest z kulturą pracy silnika? czy jest mułowaty? nie orientuję się , ale czy jest to najmocniejsza wersja silnikowa w dieslu ? ile ma KM ? czy warto się ładować w taki sprzęt ?? Pozdr. G. |
| Autor: | Darius [ sob cze 19, 2004 12:52 pm ] |
prawdopodobnie koło 7/ 8 literków weźmie ale napewno wart uwagi |
| Autor: | Albert [ sob cze 19, 2004 1:01 pm ] |
300D pali wiecej niz 7-8, tyle pali 200D. Najlepiej zapytac Bukola |
| Autor: | Robert Belzyt [ sob cze 19, 2004 1:13 pm ] |
Moja perełka z 300D pali 9 do10litrów, a średnio 9,3l |
| Autor: | misiek [ sob cze 19, 2004 1:15 pm ] |
300TD... to jest kombi z silnikiem 300D i nie jest to najmocnieszy diesel montowany seryjnie w W123. 300D spala okolo 9-10l/100km. Mocniejsze byly 300D Turbo, wystepowaly w europie jako W123 300TD Turbo (czyli kombi) lub na rynek amerykanski rowniez jako sedan W123 300D Turbodiesel i coupe W123 300CD Turbodiesel. Silnik ten charakteryzowal sie moca 125KM, teoretycznie zuzycie paliwa nie powinno znaczaca odbiegac od wersji bez doladowania. Pozdrawiam |
| Autor: | AMG [ sob cze 19, 2004 1:40 pm ] |
misiek pisze: Silnik ten charakteryzowal sie moca 125KM, teoretycznie zuzycie paliwa nie powinno znaczaca odbiegac od wersji bez doladowania.
Teoretycznie nie powinno odbiegac i nie odbiega nasz 126 z tym wlasnie motorem miesci sie w 9 litrach z klimatyzacja a 116 mioesci sie w 8 bez klimy
| Autor: | FENIX [ sob cze 19, 2004 2:13 pm ] |
najmocniejsza W123 to 300DT (turbo) tak jak napisał Misiek
zwykłe 300D miało dwa rodzaje mocy : - 80km - 88km te po 80r. chyba miały już 88km a jeśli chodzi o kulture pracy i osiągi 300D Turbo no to jeździ się tym super
| Autor: | Bukol [ ndz cze 20, 2004 1:45 pm ] |
W126 300SD automat bez klimy z '82 roku (czyli OM617 turbo 125PS): w mieście 10 - 11/100km, na trasie około 8/100km. W123 300TD automat z klimą z '84 roku (OM617 bez turbo 88PS): w mieście 10 - 11/100km, na trasie 7-8/100km. Wskazania 123 są delikatnie przekłamane ze względu na większe (duuuuużo większe) koła. Jak założę normalne 195/70/14 to napiszę raz jeszcze. |
| Autor: | geralt [ ndz cze 20, 2004 10:14 pm ] |
dzięki wszystkim za info... |
