| Mercedes w108 3.5 brak zasilania na wtryskach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=67408 |
| Autor: | Tom@szek [ śr gru 09, 2015 9:51 am ] |
| Tytuł: | Mercedes w108 3.5 brak zasilania na wtryskach |
Kolejny problem z moim motorkiem d-jet. Wyjechałem na mała przejażdżkę. Zgasiłem, próbuje po chwili zapalić- nic. Iskra jest, ciśnienie na listwie również, brak zasilania na wtryskach? Od czego zacząć? |
| Autor: | Tom@szek [ pn gru 14, 2015 4:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes w108 3.5 brak zasilania na wtryskach |
może ktoś pomoże, na wyjsciu zasilania z ECU port 3,4,5,6 po podłączeniu miernika pokazuje 9v gdy podłącze jakiś odbiornik, probówkę czy wtrysk nie pokazuje żadnego napięcia. Macie jakieś pomysły? |
| Autor: | Marian-m110 [ pn sty 11, 2016 7:29 pm ] |
A sterownik ? |
| Autor: | Tom@szek [ czw lut 25, 2016 8:24 pm ] |
Sterownik sprawdzony i nadal nic |
| Autor: | frogi [ czw lut 25, 2016 8:43 pm ] |
dalej tam stoisz? |
| Autor: | Tom@szek [ pt lut 26, 2016 2:08 pm ] |
Zaczarowany;] chyba się domyśla ze będzie do sprzedaży;] Nadal w miejscu, amba fatima prądu ni ma |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lut 29, 2016 11:10 am ] |
A nie grzebałeś czasem w aparacie zapłonowym? Tam w środku są takie młoteczki, które sterują wtryskami. Po angielsku to się nazywa "triger points", nie namieszałeś tam nic. One właśnie dają masę do wtryskiwaczy. |
| Autor: | Tom@szek [ pn lut 29, 2016 7:38 pm ] |
Nic nie ruszałem. Jak sprawdzić te patynki? Czy winny możne być tez Mps?( ten czujnik do mierzy podciśnienie) Domyślam sie ze sprawdza sie to miernikiem na oporność, znacie wartosci? |
| Autor: | rasch [ sob mar 05, 2016 8:03 pm ] |
Na forum masz taki temat viewtopic.php?f=22&t=63432 Multimetrem też sprwadzisz bez demontażu, tylko musisz przy pomiarze obracać wałkiem aparatu zapłonowego. |
