| POMOCY M 110 ciśnienie oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=67358 |
| Autor: | iren [ sob lis 28, 2015 9:18 pm ] |
| Tytuł: | POMOCY M 110 ciśnienie oleju |
Witam wszystkich, po 2 latach odpaliłem po remoncie mój silnik M110 2.8 Fakty: Panewki nowe pompa oleju nowa wałki rozrządu i nadstawka nowe (pisze nowe bo nie jest regenerowane tylko nowe z serwisu MB) A teraz mój problem: po odpaleniu na wysokich obrotach bardzo niskie ciśnienie oleju (ok 1,5) Podmieniłem licznik i na innym jest to samo Co może być przyczyną? Gdzie w silniku jest zawór regulacji ciśnienia oleju ? Inne pomysły ? Z góry wielkie dzięki za pomoc |
| Autor: | THC [ ndz lis 29, 2015 12:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: POMOCY M 110 ciśnienie oleju |
Sprawdź drożność przewodu olejowego od filtra do wskaźnika i sam zawór. |
| Autor: | iren [ pn lis 30, 2015 7:06 am ] |
Przewód od obudowy filtra do wskaźnika podmieniony. Jednoczesnie podmieniony licznik z innym wskaźnikiem i nadal to samo. Jakies inne pomysły? |
| Autor: | iren [ pn lis 30, 2015 7:07 am ] |
Co masz na myśli pisząc sam zawór? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lis 30, 2015 12:25 pm ] |
To jak na wysokich obrotach masz 1,5 bar, to na wolnych ile? Zakładam, że stan oleju masz prowidłowy? Pytanie, kto robił remont i czy składałeś na nowe uszczelki, czy na jakiś kit. Jeśli na kit, to może niechciawszy zatkano jakiś kanał. Patrzyłeś, czy smok od pompy nie jest zapchany? |
| Autor: | iren [ pn lis 30, 2015 8:54 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: To jak na wysokich obrotach masz 1,5 bar, to na wolnych ile? Zakładam, że stan oleju masz prowidłowy? Pytanie, kto robił remont i czy składałeś na nowe uszczelki, czy na jakiś kit. Jeśli na kit, to może niechciawszy zatkano jakiś kanał. Patrzyłeś, czy smok od pompy nie jest zapchany? Cała pompa oleju jest nowa więc i smok jest nowy i czysty. Uszczelki są nowe i nie sądzę aby coś z było nie tak z uszczelkami. Raczej obstawiam, że to będzie jakiś myk albo coś zamienione z czymś Czekam na dalsze pomysły i podpowiedzi. |
| Autor: | mark2222 [ pn lis 30, 2015 10:15 pm ] |
podepnij manometr i sprawdź czy to samo pokazuje, chyba nie muszę wskazywać że pompy były różne, w manualu jest rozpisane co i jak i jakie były różnice oraz jak sprawdzić zawór od oleju. |
| Autor: | iren [ pn lis 30, 2015 10:43 pm ] |
Mógł byś rozszerzyć myśl na temat zaworu i rożnicach w pompach? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt gru 01, 2015 10:46 am ] |
A no jak masz nową pompę , to problem leży chyba w tym, że nie może zassać oleju. Ja tak miałem, podobną sytuację w M119 i jedynym rozwiązaniem było nalanie do silnika ok 4 l oleju ponad stan. Po dolaniu zapaliłem silnik, pompa zassała, pokazało się ciśnienie, zgasiłem i odlałem nadmiar. Możesz tego spróbować. |
| Autor: | mark2222 [ wt gru 01, 2015 11:16 am ] |
iren pisze: Mógł byś rozszerzyć myśl na temat zaworu i rożnicach w pompach? iren pisze: Mógł byś rozszerzyć myśl na temat zaworu i rożnicach w pompach? to było z 5 lat temu jak grzebałem w M110- nie pamiętam, poszukaj tu: http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... ooler.html |
| Autor: | iren [ śr gru 02, 2015 7:43 pm ] |
Szanowni forumowicze, dziękuję wszystkim za pomysły i podpowiedzi. Problem rozwiązany Leżał on w zaworze ciśnienia oleju wkręcanego w blok. Teraz kręcąc rozrusznikiem nabija do 2,5 To chyba znaczy, że remont silnika został wykonany wzorowo. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. |
