| Hak do MB W123T https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6718 |
| Autor: | Andrzej [ czw cze 17, 2004 5:19 pm ] |
| Tytuł: | Hak do MB W123T |
Witam wszystkich. Jeśli ktoś z was ma zamontowany hak w kombi to chciałbym wiedzieć jak. Jedni mówią że pasuje od sedana inni że nie pasuje. Może ktoś zaglądnie pod swoje autko oceni stan podwozia i przy okazji zerknie na mocowanie haka. Może być jakieś foto. Pozdrawiam, miłego oglądania. |
| Autor: | Ocet [ pt cze 18, 2004 12:27 am ] |
Hak jest montowany wylacznie w miejscu zdezaka. Nie pamietam jak jest w sedanie. Na zdjeciu moze nie byc wiele widac jak sie nie zdejmie zdezaka, a to chyba doppiero za jakis czas bede robil. Wiem ze mam tez inny przekaznik kierunkowskazow i dodatkowe swiatelko na desce... |
| Autor: | JareG [ pt cze 18, 2004 9:25 am ] |
Ocet pisze: Hak jest montowany wylacznie w miejscu zdezaka. Nie Oryginalny i owszem - ale w 240TD mialem chyba jakis polski wynalazek, konczyl sie w okolicach mostu Mocny byl jak cholera ![]() Cytuj: (...)ze mam tez inny przekaznik kierunkowskazow i dodatkowe swiatelko na desce...
A to dziwne - czym sie ten przekaznik rozni, i co to za dodatkowe swiatelko..? |
| Autor: | FENIX [ pt cze 18, 2004 9:52 am ] |
w beczce (sedan) mojego Ojca jest fabryczny hak i też kończy się w okolicy mostu - od belki pod zderzakiem idą dwa duże ramioma w kierunku mostu - ten hak uratował sedana od złamania bo już było kiepsko.... ale się naprawiło a u mnie w kombi jest jakiś dziwny hak który tylko obniża prześwit auta |
| Autor: | MrBrutus [ pt cze 18, 2004 9:52 am ] |
Nie wiem jak wygląda w kombi podłoga bagaznika. Ale w sedanie hak jest montowany pod zderzakiem i sruby wchodza do bagaznika. Są przykrecane do wzmocnien ktore przykreca sie do podłuznic. Te wzmocnienia razem z hakiem dostałem jak zakładałem u siebie. |
| Autor: | wojz [ pt cze 18, 2004 10:04 am ] |
MrBrutus pisze: Nie wiem jak wygląda w kombi podłoga bagaznika. Ale w sedanie hak jest montowany pod zderzakiem i sruby wchodza do bagaznika. Są przykrecane do wzmocnien ktore przykreca sie do podłuznic.
Te wzmocnienia razem z hakiem dostałem jak zakładałem u siebie. Dobrze prawisz ). http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10875 ... raz-01.jpg (niestety nie umiem dodać zdjęcia w poście |
| Autor: | Ocet [ pt cze 18, 2004 11:59 am ] |
Przekaznik jest inny, bo ma cztery bolce, a nie trzy jak w przypadku braku haka (druga i trzecia seria). Swiatelko jest zielone, zaraz przy grzaniu swiec. Znaczy potrzebny jest tez inny pasek . Przy kazdym pierwszym mignieciu kierunkowskazu miga jesli gniazdo haka jest sprawne. Jak jest podlaczona przyczepa miga caly czas.
Hak jest orginalny. A i jeszcze jest potzebna naklejeczka na listwe z nierdzewki rozpoczynajaca bagaznik
| Autor: | JareG [ sob cze 19, 2004 8:46 am ] |
Ocet pisze: Przekaznik jest inny, bo ma cztery bolce, a nie trzy jak w przypadku braku haka (druga i trzecia seria). Acha - ale to musialbym dziada wyjac, zeby sprawdzic Myslalem, ze to jakos zewnetrznie widac. Moje 230TE to III seria..Cytuj: Swiatelko jest zielone, zaraz przy grzaniu swiec. Znaczy potrzebny jest tez inny pasek . Przy kazdym pierwszym mignieciu kierunkowskazu miga jesli gniazdo haka jest sprawne. Jak jest podlaczona przyczepa miga caly czas. Mam to - ale tego nie widac, dopoki nie wlaczysz kierunkow ![]() Cytuj: Hak jest orginalny.
A i jeszcze jest potzebna naklejeczka na listwe z nierdzewki rozpoczynajaca bagaznik ![]() W 240TD mialem (czerwone tlo miala, jesli dobrze pamietam).. a jak jest w 230TE - nie pamietam (bardzo rzadko otwieram klape), musze se looknac [ok]
| Autor: | Darius [ sob cze 19, 2004 10:35 am ] |
| Tytuł: | Jeśli chodzi o hak |
Hak w moim w-115 tak samo mocowany jest pod zderzaczkiem i idą dwa ramiona kończące się w okolicy mostu i wbijają się do bagaznika jeśli chodzi o kombi 123 to niezdziwił bym się jakby ramiona wbijały się pod siedzisko tylnej kanapy |
| Autor: | Maniek [ sob cze 19, 2004 11:09 am ] |
| Tytuł: | Re: Jeśli chodzi o hak |
Darius pisze: Hak w moim w-115 tak samo mocowany jest pod zderzaczkiem i idą dwa ramiona kończące się w okolicy mostu i wbijają się do bagaznika jeśli chodzi o kombi 123 to niezdziwił bym się jakby ramiona wbijały się pod siedzisko tylnej kanapy
To zdaje się masz coś takiego.
POdobnie jak w moim 115 kombi. Końcówki tych ramion opierają się o belkę na której wisi dyfer i są przyśrubowane od strony bagażnika. 123 w miejscu w którym wchodziły by te śruby do bagażnika ma bak paliwa, także haki w tych autach są zupełnie inne. W 123 mam hak mocowany do pasa tylnego. Pod zderzakiem schowana jest potężna bela o przekroju kwadratowym przykręcona do otworów w pasie. Za tymi otworami w bagażniku w bocznych kieszeniach znajdują się wzmocnienia do których ta belka (poprzez dziury w pasie tylnym) jest tak naprawde przykręcona. |
| Autor: | Grakoz [ sob cze 19, 2004 11:33 am ] |
W mojej starej beczce też byłą taka lampka migająca przy włączanieu kierunkowskazów a ja myślałem, zę to jakaśzepsuta kontrolka miga od czasu do czasu |
| Autor: | Darius [ sob cze 19, 2004 12:47 pm ] |
Dokładnie taki sam, ten chaczyk potrafi troche uciągnąć i na pewno się nie urwie |
