| [w123] wentylator klimy - brak zasilania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=67069 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Kowal_80 [ czw wrz 10, 2015 6:35 pm ] |
| Tytuł: | [w123] wentylator klimy - brak zasilania |
Witam czy ktoś z szanownych Kolegów miał już może do czynienia z instalacją elektryczną od klimatyzacji w w123 lub podobnym? chodzi mianowicie o to,że brak jest prądu na wtyczce do wentylatora klimy wychodzącej z karoserii. już jak kupiłem beczke zauważyłem,że wentylator nie chodzi. okazało się,że odpięta jest wtyczka znajdująca się koło lewego klaksonu. po podpięciu też bez rezultatu. podpiąłem wentylator na krótko i też cisza. więc wine zwaliłem na wentylator. rozebrałem go i faktycznie okazało się,że szczotki w silniczku były zjechane do granic możliwości,a że ktoś je "dusił" aż do końca to stopiły szczotkotrzymacz. ale wymieniłem szczotki,udało mi się "odbudować" jakoś szczotkotrzymacz i wentylator ruszył. oczywiście podpięty na krótko. bo we wtyczce wychodzącej z instalacji auta brak jest prądu. instalacja niedaleko tej wtyczki rozgałęzia się. 1 wiązka idzie do osuszacza,2 niestety łączy się w większą instalacje i idzie do auta. styki przy osuszaczu poczyściłem,bezpieczniki w puszce na grodzi sprawdziłem. bez rezultatu. czy ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? dodam,że klima nawet bez wentylatora daje rade elegancko. ale jak silnik cały czas obciążony jest sprężarką to po jakimś czasie zaczyna rosnąć temperatura powyżej 90. po wyłączeniu klimy temperatura po kilku min wraca na 90. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz wrz 27, 2015 8:14 am ] |
| Tytuł: | Re: [w123] wentylator klimy - brak zasilania |
Poszukaj w internecie schematu el. i zobacz jak to jest. Gdybyś miał problem ze znalezieniem, to coś pomyślimy. Jaką masz klime? Na "pionowe kółko?, Klimatronik? czy jeszcze inną? Wentylator jest załączany albo przez czujnik ciśnienia na osuszaczu, albo czujnik temperatury na silniku. Działają one tak, że jak osiągną zadany parametr, to podają "masę" na przekażnik od wentylatora. Przekaźnik od wentylatora jest na lewym wewnętrznym nadkonu. (srebrny klocek). Więc u Ciebie albo przekażnik, albo czujniki, albo wiązka. |
| Autor: | Kowal_80 [ ndz wrz 27, 2015 1:15 pm ] |
no to już troche rozjaśniłeś. w schemat el się nawet nie zagłębiam bo i tak nic z niego nie zrozumiem jednak to co napisałeś to już coś daje,wiadomo gdzie szukać. jak sprawdzić czy ten przekaznik jest dobry? na czujniku osuszacza cały czas powinien być prąd? i najważniejsze - czy wentylator klimy powinien chodzić odrazu po włączeniu klimy czy dopiero jak czujnik osiągnie żądany parametr? włącznik klimy na pionowym kółku |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz wrz 27, 2015 4:10 pm ] |
Na czujniku ciśnienia nie ma nigdzie "+", jest tylko minus. Czujnik po uzyskaniu parametru przekazuje minus na przegaźnik. Na srebrnym przekaźniku jest schemat jego działania. Ciężko będzie Ci go sprawdzić, jeżeli nie obracasz się w schematach elektrycznych. Ale na spokojnie popatrz na ten schemacik i powiedz co widzisz. Jakie masz oznaczenia na pinach przekaźnika. Wentylator nie wchodzi zaraz po załączeniu klimy. Ma on dwa zadania, obniżanie ciśnienia w układzie klimatyzacji, lub dodatkowe chlodzenie przy uzyskaniu zbyt wysokiej temperatury przez silnik. |
| Autor: | Kowal_80 [ pn wrz 28, 2015 3:55 pm ] |
na nadkolu mam 2 srebrne przekazniki,oba są o takich samych symbolach. czy jeżeli zawioze taki przekaznik do elektryka to stwierdzi mi on czy przekaznik jest dobry? czy musi mieć całe auto z wiązką? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn wrz 28, 2015 5:13 pm ] |
spokojnie stwierdzi, nawet na nim jest schemat elektryczny |
| Autor: | Kowal_80 [ pn wrz 28, 2015 10:30 pm ] |
tak,jest tam schemat. ale ja z niego i tak nic nie skumam. ok,w takim razie jutro zabiore oba na sprawdzenie a to normalne,że są tam 2 takie same przekazniki? |
| Autor: | Kowal_80 [ pt paź 02, 2015 3:39 pm ] |
żeby nie było,że temat odpuściłem - przekazniki zawiozłem do elektryka na sprawdzenie. ale ma to zrobić dopiero po weekendzie. także wtedy ewentualnie będe prosił o dalszą pomoc |
| Autor: | Kowal_80 [ czw paź 08, 2015 8:09 pm ] |
przekazniki sprawdzone - niby są dobre. więc co radzisz następne sprawdzić? aha,jak przekazniki były u elektryka to podczas wystawiania beczki na dwór z ciekawości załączyłem klime. i o dziwo działa i bez tych przekazników. to normalne? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt paź 09, 2015 8:08 pm ] |
no to teraz trzeba sprawdzic, czy na przekażniki dochodzi "+" i czy mają masę... |
| Autor: | Kowal_80 [ sob paź 10, 2015 4:09 pm ] |
a więc pomału coś zaczyna się klarować - na jedno z gniazd przekazników nie dochodzi masa. prawe gniazdo ma 2 masy i 2 +,lewe gniazdo ma 2 + i żadnej masy. jak pożyczyłem na krótko mase z prawego przekaznika to wentylator ruszył jak armia radziecka na berlin. ważne,że już mniejwięcej jest trop. ale gdzie szukać przyczyny braku tej masy? bo instalacja tuż obok zbiera się w 1 grubą wiąche i wchodzi do kabiny. a tam to już istny labirynt. wolałbym spróbować zrobić to tak jak było w oryginale. w ostateczności tylko dam mase pod podstawą przekazników,tak żeby nie było widać kombinacji. dodam tylko,choć pewnie to wiesz,że lewe gniazdo przekaznika jest prawdopodobnie od wentylatora. bo to ono po podaniu lewej masy obudziło ów wentylator. prawe gniazdo przekaznika,to sprawne jest raczej od kompresora bo gdy wkładam lub wyjmuje przekaznik to kompresor "daje znać" BARDZO Ci dziękuje za pomoc. i licze,że jeszcze coś doradzisz w tym temacie. Pozdrawiam |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob paź 10, 2015 8:15 pm ] |
Bo na przekaźnik masę dają czujniki. No więc skoro po daniu masy na przekaźnik wentylator ruszył, to znaczy, że prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego oraz dodatkowy czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik. Pamiętaj, że wentylatory nie ruszają w momencie włączenia klimy. Ruszają w dwóch przypadkach: 1. Kiedy ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji przekroczy 21 barów. 2 . Kiedy temperatura silnika przekroczy 110 stopni. Więc jeśli nigdy nie osiągnąłeś takich stanów, wentylator nie startował. A jeśli sugerowałeś się słabym działaniem klimy, to prędzej masz za mało gazu, lub zajechaną sprężarkę, która nie tłoczy tak jak powinna. Kończąc miętolić nasz temacik, sprawdz instalację w następujący sposób. Czujnik temperatury cieczy - jednopinowy czujnik najczęściej z czerwoną czapeczką. Szukając go znajdziesz pewnie na silniku dwa czujniki jednopinowe. Jeden jest od wskaźnika temperatury, drugi do klimy. Zeby sprawdzić który jest do czego, zdejmij wtyczki z któregoś i zobacz czy wskaźnik temperatury umarł. Jeśli już będziesz wiedział który jest od wskaźnika, to drugi będzie od klimy. Teraz zdejmij wtyczkę z tego od klimy i przytknij kabel bo masy. Po dotknięciu do masy wentylator klimy powinien wystartować. Czujnik ciśnienia - zamontowany na filtrze osuszaczu ( jajowata puszka zamontowana za prawą lampą) . Do czujnika dochodzą dwa kabelki z płaskimi wtyczkami. Zdejmij obie i zewrzyj je razem, wówczas wentylatory też wystartują. Jeśli w opisanych sytuacjach wentylatory załączą się, wtedy z instalacją wszystko jest ok. Jeśli nie, to gdzieś uszkodzone kable. Pozdrawiam |
| Autor: | Kowal_80 [ pn paź 12, 2015 3:15 pm ] |
a więc tak - na silniku znalazłem tylko 1 czujnik temperatury. na środku głowicy,poniżej/pomiędzy świecami żarowymi. to czujnik temp cieczy. czujnika od klimy nie znalazłe. tzn możliwe,że jest on na osuszaczu. bo idą do niego (osuszacza) 4 kable,które są ze sobą w pewien sposób połączone. niestety dziś nie wziąłem aparatu ze sobą. tak bym pokazał o co chodzi. no i jak dałem minus na 1 wsówke to wentylator ruszył. czyli co,oskarżamy osuszacz? piszesz też,że wentylator włączy się jak czynnik przekroczy 21 barów lub temp cieczy chłodzącej 110stp. Kolega Mercfan mówił,ze w jego benzyniaku załącza się odrazu po włączeniu klimy,a w dieslu chwile po jego włączeniu. inny kolega też pisał,że włącza mu się wentylator zaraz po odpaleniu klimy. to czy naprawde nie jest tak,że wentylator w w123 powinien chodzić razem z klimą? dziś chciałem rozgrzać silnik porządnie,ale niestety na postoju nie doszedł mi nawet do 80stp mimo załączonej klimy. a jako że auto jest częściowo rozbebeszone do remontu to nie było możliwości przegonić go żeby bardziej zagrzać. Pozdrawiam |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn paź 12, 2015 8:09 pm ] |
W żadnym samochodzie wentylator nie powinien chodzić non stop zaraz po wlączeniu klimy. Jeżeli tak się dzieje, to coś jest nie tak. Wentylator jest po to , żeby gaz w skraplaczu przeszedł ze stanu gazowego w stan ciekły w momencie, gdy pęd powietrza nie jest w stanie zchłodzić skraplacza. W czasie jazdy robi to pęd powietrza. Jesli wentylator chodzi cały czas to najprawdopodobniej walnięty jest czujnik ciśnienia. Proponuję poszukaj w internecie opis działania układu klimatyzacji. Dużo Ci się rozjaśni. Nie wiem czemu czły czas myślisz, że skoro nie działa wentylator non stop, to coś jest nie halo. Proponuję podjedz do serwisu i sprawdz najpierw ilość gazu. |
| Autor: | Kowal_80 [ pn paź 12, 2015 8:56 pm ] |
tzn nie upieram się,poprostu wydało mi się to defektem. skoro kilka innych beczek tak ma. to czyli teoretycznie można założyć,że możliwe,ze mam wszystko ok. tylko przekonam się o tym dopiero jak by silnik osiągnął wymaganą temperature? a chyba lepiej żeby silnik nie osiągnął tych 110stp do serwisu niestety nie mam jak bodjechać w najbliższym czasie gdyż auto jest w trakcie remontu |
