Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:05 am
Post: sob sie 29, 2015 9:57 pm
Co się mogło stać z moim gaźnikiem Stromberg 175 CD. Zalewa mi wszystko benzyną, która leci nawet z filtru powietrza. Auto 10 lat temu było wstawione do garażu w pełnej krasie i sprawności. Teraz już od tygodnia walczę o jego ponowne uruchomienie. Nie da się jeździć. Benzyna leje się ciurkiem i motor gaśnie.
Post: ndz sie 30, 2015 1:14 pm
Gaźnik i tak musisz zdemontować z kolektora ,odkręcasz spód,sprawdzasz sprawność zaworka i kondycję pływaka,odkręcasz dekielek zaworka przelewowego na 100% membrana jest do wymiany czyli twarda.Tyle na szybko
Post: ndz sie 30, 2015 11:29 pm
Chociaż już dwa razy rozbierałem ten gaźnik zrobię to jeszcze raz. Który to jest zaworek przelotowy? Gdzie dokładniej jest?
Post: pn sie 31, 2015 11:42 pm
Jak powinna być ustawiona ta mała dźwigienka naciskająca taki maleńki zaworek (co to za zaworek w takim czarnym słupku? Czy rozszerzająca się pod wpływem ciepła bi-met sprężyna powinna działając na ten zaworek przy zimnym silniku powinna go wgniatać czy nie? Pzdr.
Post: ndz wrz 06, 2015 1:34 pm
Widzę, że problematyka gaźnika Stromberg jest mało znana także wielu innym kolegom. Opiszą zatem jak w międzyczasie poradziłem sobie z tym problemem u siebie. Otóż rozebrałem caluteńki gaźnik po raz kolejny ale tym razem namoczyłem wszystkie części przez całą noc całkowicie zanurzone w alkoholu izopropylowym. Następnego dnia dodatkowo jeszcze opłukałem każdy element w nowej porcji tegoż alkoholu. Wielokrotnie przedmuchałem wszystkie nawet najmniejsze kanaliki silnym strumieniem powietrza i bardzo dokładnie złożyłem całość. Po ponownym zamontowaniu go do silnika, motor odpalił za pierwszym razem. Dodatkowo jeszcze ustawiłem ssanie i chodzi jak nowy. Jeszcze raz dziękuje za podpowiedzi, które chociaż nie prowadziły w linii prostej do skutku ale dając mi wskazówki pomogły rozwiązać problem, który wydawał się nierozwiązywalny.
Szczególnie dziękuję kol. "hruścik", którego uwaga naprowadziła mnie na właściwą drogę działania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
