| Ogrzewanie W116 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=66965 |
| Autor: | dario1 [ czw sie 06, 2015 8:02 am ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie W116 |
Witam, pytanie do kolegów którzy mieli problem z ogrzewaniem a mianowicie działa tylko na zasadzie zamknięte i otwarte. Nie ma możliwości ustawienia pośrednio. tylko sauna. Auto bez klimy a suwaki działają prawidłowo. Siłownik na podciśnienie przy zaworze do nagrzewnicy na ścianie grodziowej działa i dźwignia przy zaworze pracuje. Gdzie szukać przyczyny? Czy walnięty jest ten zawór? I jak go wyjąć czy trzeba wycieraczki i chromowaną kratkę ściągnąć aby go wyjąć? |
| Autor: | DISCOVERY [ pt sie 07, 2015 1:29 am ] |
| Tytuł: | Re: Ogrzewanie W116 |
Witam, może pomogę trochę- miałem podobny problem w 107, prawdopodobnie jest tam podobne rozwiązanie -mikroprzełącznik ustawia zawór nagrzewnicy tylko w pozycji zamknięte lub otwarte, nie ma pozycji pośredniej. Zawór sprawdź w prosty sposób- zagrzej silnik na zamkniętym zaworze, sprawdź ręka temperaturę węża za zaworem jak trzyma nie powinien być ciepły, potem otwórz i porównaj. Temperatury pośrednie są regulowane dopływem powietrza, musisz więc sprawdzić czy działają dobrze cięgła poruszające klapy, czy klapy się domykają, ewentualnie mogły się posypać ze starości gąbkowe uszczelki klap- u mnie tak było pozdrawiam |
| Autor: | dario1 [ pt sie 07, 2015 1:46 pm ] |
Czyli szukać przyczyny takiej pracy ogrzewania już w kabinie? Czy czeka mnie demontaż całej deski czy wystarczy pogrzebać przez konsolę środkową nad popielniczką ? |
| Autor: | dario1 [ pt sie 07, 2015 2:32 pm ] |
A może ktoś dysponuje jakimś schematem? |
| Autor: | DISCOVERY [ pt sie 07, 2015 6:50 pm ] |
dario1 pisze: A może ktoś dysponuje jakimś schematem? coś takiego znalazłem http://forum.w116.org/mechanicals/ac-an ... ng-it-out/ ja u siebie musiałem rozebrać całą deskę niestety |
