| Gaśnie po zapaleniu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6694 |
| Autor: | very3 [ wt cze 15, 2004 10:35 am ] |
| Tytuł: | Gaśnie po zapaleniu. |
Jest taki problem że kiedy po dłuższym postoju np. po nocy zapalam samochód to odpala bez problemu ale trzeba chwilę poczekać bo jak ruszę bez czekania to gaśnie, teraz jest jeszcze gorzej bo jak zapale go pierwszy raz to gasnie albo zaczyna telepać się jak niewiem co ale po chwili jest wszystko ok i jedzie. Co to może być?? |
| Autor: | FENIX [ wt cze 15, 2004 10:42 am ] |
z tym "telepaniem" to może masz nie równą kompresje na cylindrach ?? ja na jednym cylindrze mam słabsze ciśnienie i też się telepie jak jest zimny
| Autor: | very3 [ wt cze 15, 2004 12:18 pm ] |
akurat w tym wypadku to mam na jednym cylindrze większe ciśnienie bo to niedawno sprawdzałem ale martwi mnie to że gasnie po zapaleniu, a po drugim razie zapala i jest ok. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt cze 15, 2004 4:40 pm ] |
Sprawdź świece żarowe. |
| Autor: | mycha [ wt cze 15, 2004 9:48 pm ] |
albo nie wszystkie gary dostają paliwo miałem tak jak mi sie filter zaświnił, kocham polskie paliwo
| Autor: | Darius [ ndz cze 20, 2004 7:03 pm ] |
Ja mam taki problem w C-360 i jest to wina pompy paliwowej niestety chyba czeka cie wizyta w zakładzie naprawczym lub zakup nowej pompy |
