| [w116] demontaż nagrzewnicy, szybkie pytanko https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=66922 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lip 22, 2015 9:27 pm ] |
| Tytuł: | [w116] demontaż nagrzewnicy, szybkie pytanko |
Witam, muszę w mojej 450 se wymontować parownik, czy aby wyjąć nagrzewnicę trzeba rwać deskę. W manualu piszą, że wyjdzie bokiem ale czy ktoś to przerabiał? |
| Autor: | Marian-m110 [ czw lip 23, 2015 4:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w116] demontaż nagrzewnicy, szybkie pytanko |
Cześć, nagrzewnica jest na środku, chłodnica klimy jest z prawej strony. W jednym jak i drugim przypadku nie trzeba rozbierać góry tylko dół podszybia czyli deski rozdzielczej wewnętrznej. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw lip 23, 2015 5:32 pm ] |
czyli do wyjęcia całej nagrzewnicy nie muszę rwać deski? |
| Autor: | Marian-m110 [ czw lip 23, 2015 8:10 pm ] |
Przepraszam nie zauważyłem że to 116 myślałem że to 108 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw lip 23, 2015 10:03 pm ] |
| Autor: | hruścik [ pt lip 24, 2015 9:01 am ] |
Nie wiem jak w fabryce wkładali deskę ale do góry ona nie wyjdzie. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt lip 24, 2015 8:30 pm ] |
Wyjdzie, tylko trzeba chyba opuscic kolumnę kierowniczą. Chyba, że przez przednią szybę |
| Autor: | MartinezTychy [ pt lip 31, 2015 6:28 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Witam, muszę w mojej 450 se wymontować parownik, czy aby wyjąć nagrzewnicę trzeba rwać deskę. W manualu piszą, że wyjdzie bokiem ale czy ktoś to przerabiał? Mam tu taki oto materiał może będzie pomocny. http://handbook.w116.org/Climate/83-100.pdf Pozdrawiam. |
