| Zderzak + spryskiwacze 123T https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | B U L I [ wt cze 15, 2004 7:02 am ] |
| Tytuł: | Zderzak + spryskiwacze 123T |
Witam, męczą mnie te dwa otwory zaślepione w moim zderzaku oczywiście z przodu były tam spryskiwacze podobno |
| Autor: | FENIX [ wt cze 15, 2004 8:12 am ] |
tą są montowane normalne końcówki spryskiwaczy - takie jak masz na masce musisz mieć podwójny (duży) zbiornik na płyn do szyb oraz drugą pompkę skryskiwacza jeśli chcesz fajne końcówki spryskiwaczy to mam nr. części do chromowanych spryskiwaczy mercedesa - takie jak u mnie na masce |
| Autor: | Marcin S [ wt cze 15, 2004 10:09 am ] |
a ma ktoś jakies linki do fotografii ( lub może je tu zamieścić ) w jakim miejscu są te spryskiwacze. Bo w zasadzie to i ja bym sobei cos takiego zapodał, tylko zastanawia mnie jedno.... jadąc ok 100km/h na jesieni w deszczu szkła reflektorów są ( będą ) bardzo brudne - włącze sobie spryskiwacze, błotko się rozpuści... i pęd powietrza zepchnie go ze refelktora... pod maske a może się myle - bo jak MB takie coś montowała to wszystko musi być ok...
| Autor: | Maniek [ wt cze 15, 2004 10:31 am ] |
Marcin S pisze: a ma ktoś jakies linki do fotografii ( lub może je tu zamieścić ) w jakim miejscu są te spryskiwacze. Bo w zasadzie to i ja bym sobei cos takiego zapodał,
tylko zastanawia mnie jedno.... Tu masz linki do fotek auta Kowala, w którego zderzaku są takie zaślepki na spryskiwacze reflektorów http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/kowal/2.jpg http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/kowal/5.jpg |
| Autor: | B U L I [ wt cze 15, 2004 10:47 am ] |
U mnie tak samo wygłąda jak u KOWALA ale jak wygląda ze spryskiwaczami Czy są chromowane czy czarne takie jak na masce ??
| Autor: | erio [ wt cze 15, 2004 11:44 am ] |
ja mam czarne |
| Autor: | outsider [ wt cze 15, 2004 12:32 pm ] |
hmm też mam takie zaślepki w zderzaku, tylko instalki brak FENIX - hmm co do chromowanych końcówek spryskiwaczy - to są one chyba od 114/115 |
| Autor: | FENIX [ wt cze 15, 2004 12:39 pm ] |
outsider pisze: FENIX - hmm co do chromowanych końcówek spryskiwaczy - to są one chyba od 114/115
moje końcówki spryskiwaczy są od W107 (mojej 107) - wziąłem nr. VIN i zamówiłem takie w ASO (60zł/sztuka) i są z podwójnymi duszami
co do numeru to postaram się go załątwić jeszcze dziś |
| Autor: | outsider [ wt cze 15, 2004 12:42 pm ] |
FENIX pisze: outsider pisze: FENIX - hmm co do chromowanych końcówek spryskiwaczy - to są one chyba od 114/115 moje końcówki spryskiwaczy są od W107 (mojej 107) - wziąłem nr. VIN i zamówiłem takie w ASO (60zł/sztuka) i są z podwójnymi duszami co do numeru to postaram się go załątwić jeszcze dziś Byłbym bardzo wdzięczny - jutro podjade do serwisu i kupie (hmm samochód rozbity, a ja spryskiwaczami się zajmuje |
| Autor: | FENIX [ wt cze 15, 2004 2:00 pm ] |
niestety nie mam już nr. części .... a na spryskiwaczach nie ma nr moge podać nr VIN auta to w ASO znajdą bez problemu VIN : 10702310013817 jeśli chodzi o cenę to upewnij się bo nie daje gwarancji że to jest 60zł/sztuka końcówki pasują bez problemów w oryginalne otwory w maske W123, W107 co do zderzaka to nie wiem czy pasuja bo ojciec sam sobie nawiercal otwory w zderzaku
| Autor: | Ocet [ wt cze 15, 2004 3:54 pm ] |
Najprawdopodobniej macie zdezaki Made in Turkey... Mozecie sobie sprawdzic, orginal ma napisane pod tablica rej. Mercedes-Benz. Spryskiwacze na zdezak byly chromowane i wystepowaly razem z wycieraczkami. Calosc wymaga dodatkowego przekaznika bo uruchamialy sie tylko jak byly wlaczone swiatla... |
| Autor: | outsider [ wt cze 15, 2004 9:38 pm ] |
a nie jest przypadkiem tak, że wycieraczki miały zespolony spryskiwacz |
| Autor: | erio [ śr cze 16, 2004 6:38 am ] |
ja mam spryskiwacze czarne kazdy z jedną dyszą w zderzaku, i wycieraczki. 1980 280E w123 |
| Autor: | B U L I [ śr cze 16, 2004 6:43 am ] |
Fajnie macie z tymi spryskiwaczami ale morze jakieś fotki pliss
| Autor: | Marcin S [ śr cze 16, 2004 9:23 am ] |
no i jest problem.... do normalnej instalacji spryskiwaczy dołożyłem te na reflektor - i co - i lipa Zaraz za baniaczkiem z plynem dałem trójnik ( taki że ma dwa gniazda takie same a jedno mniejsze) , jedną stroną wychodzi an szybe przednią, a z drugiego wyjscia ( tego mniejszego) na reflektory , pryskać ładnie pryska i nawet nie zaobserwowałem żeby na szybe dawalo mniejsze ciśneinie, pryska jak pryskało - więc szyba na tym nei ucierpiała, na reflektorki tez nieżle daje - tylo że jak już wyłącze spryskiwanie .... to mi płyn spierdziela przez dusze w zderzaku - bo są niżej niż zbiornk płynu - i co teraz z tym fantem zrobić.... najnormalnej w świecie - płyn wypływa przez dysze spryskiwacza reflektorów, jak silniczek oczywiście już nei pracuje.... nawet jak dam dodatkowy silniczek( pompke) to i tak mi to chyba dużo nei pomoże bo i tak poziom końcówek będzie poniżej zbiorniczka - co Wy tam macie po drodze że płyn Wam nei ucieka?? |
