| Poproszę VIN https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6687 |
| Autor: | Bukol [ pn cze 14, 2004 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Poproszę VIN |
Trochę po czasie, ale tak dla potwierdzenia poproszę o rozszyfrowanie: WDB 1231901F029179 thx |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn cze 14, 2004 10:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poproszę VIN |
Bukol pisze: WDB 1231901F029179
VIN : 1231901F029179 nr nadwozia: 1231901F029179 nr silnika : 617912 12 160617 model: 300 TD zamówienie: 0 4 233 01261->1984r,dealer:Bremen skrzynia: 722405 02 123966->automat tapicerka: 156->dark green kolor: 681->manila beige wypas: <411> mechanical and hydraulic sliding roof <421> automatic transmission, steering column shift <466> central locking system <518> Becker radio Avus cassette stereo Kurier <531> automatic antenna <542> lockable glove compartment <812> rear-mounted loudspeaker <844> folding seat bench in loading compartment, reverse to direction of travel |
| Autor: | Bukol [ pn cze 14, 2004 10:40 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Bukol pisze: WDB 1231901F029179 VIN : 1231901F029179 nr nadwozia: 1231901F029179 nr silnika : 617912 12 160617 model: 300 TD zamówienie: 0 4 233 01261->1984r,dealer:Bremen skrzynia: 722405 02 123966->automat tapicerka: 156->dark green kolor: 681->manila beige wypas: <411> mechanical and hydraulic sliding roof <421> automatic transmission, steering column shift <466> central locking system <518> Becker radio Avus cassette stereo Kurier <531> automatic antenna <542> lockable glove compartment <812> rear-mounted loudspeaker <844> folding seat bench in loading compartment, reverse to direction of travel Dzięki, w zasadzie wszystko gra, ale wynika z tego, że klimę ma dokładaną. Czy możliwe jest, że w EPC nie widać klimy? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn cze 14, 2004 10:51 pm ] |
Bukol pisze: Dzięki, w zasadzie wszystko gra, ale wynika z tego, że klimę ma dokładaną. Czy możliwe jest, że w EPC nie widać klimy?
Raczej EPC się nie myli ,czyli klima jest dokładana .Możesz jeszcze sprawdzić kody na tabliczce lakierowanej ,czy tam nie ma kodu klimy 580 |
| Autor: | Bukol [ pn cze 14, 2004 11:42 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Raczej EPC się nie myli ,czyli klima jest dokładana .Możesz jeszcze sprawdzić kody na tabliczce lakierowanej ,czy tam nie ma kodu klimy 580
Dzięki - sprawdzę też w dokumentach. Czy dokładana klima to może być problem? Wygląda na oryginalny produkt MB. |
| Autor: | Mitu [ wt cze 15, 2004 11:24 pm ] |
VALENTINE123 pisze: <421> automatic transmission, steering column shift
[/b] Powtórzę się, ale !
| Autor: | Mitu [ wt cze 15, 2004 11:28 pm ] |
Bukol pisze: Dzięki - sprawdzę też w dokumentach. Czy dokładana klima to może być problem? Wygląda na oryginalny produkt MB.
Maciek, a pamiętasz jak przed jazdą próbną powiedziałem, że ta klima nie dmucha rewelacyjnie? U Ojca jest jakaś włoska zakładana w Niemczech i wydajność ma podobną do Twojej, dlatego wtedy tak mi się skojarzyło. Generalnie to żaden problem - po prostu jest podejrzenie, że masz nieoryginalną klimę. Jest też opcja, że jest oryginalna tylko niefabryczna - ktoś sobie dołożył ją później. |
| Autor: | kubol [ śr cze 16, 2004 8:10 am ] |
ja też mam dokładaną - sprawdz na tabliczce datę produkcji/montażu - może coś to wyjaśni ja mam auto z końca maja 1980, a na klimie data 03.81 - czyli za długo ktoś nie wytrzymał bez klimy |
| Autor: | Bukol [ śr cze 16, 2004 8:50 pm ] |
Mitu pisze: Maciek, a pamiętasz jak przed jazdą próbną powiedziałem, że ta klima nie dmucha rewelacyjnie? No tak, ale potem przez dwa dni jeździłem na najniższym biegu dmuchawy (a było gorąco) a w autku super. Cytuj: Generalnie to żaden problem - po prostu jest podejrzenie, że masz nieoryginalną klimę. Jest też opcja, że jest oryginalna tylko niefabryczna - ktoś sobie dołożył ją później. Tak chyba było - dokładana później. Chodzi mi tylko o to, czy taka przeróbka może mieć negatywny wpływ na silnik etc. Kubol pisze: ja też mam dokładaną - sprawdz na tabliczce datę produkcji/montażu - może coś to wyjaśni
ja mam auto z końca maja 1980, a na klimie data 03.81 - czyli za długo ktoś nie wytrzymał bez klimy A gdzie na klimie masz datę? Na sprężarce? W jaki sposób steruje się Twoją klimą? |
| Autor: | kubol [ śr cze 16, 2004 9:52 pm ] |
takie urządzenie montowane z przodu do czoła silnika - sprężarka? jeśli tak to na niej jest tabliczka znamionowa z nazwą firmy (u mnie York), modelem, jakimiś pierdołami i nabitą datą sterowanie - na konsoli środkowej, tam gdzie przełącznik ogrzewania tylnej szyby itd jest pokrętło ze śnieżynką, a na dole koło sterowania el. szybami jest pokrętło z wiatraczkiem ale jak to wszystko działa to nie wiem bo nie zdążyłe sprawdzić - wiem tylko, że jak przekręciłem to z wiatraczkiem to coś zaczęło hałasować |
| Autor: | AMG [ czw cze 17, 2004 1:15 am ] |
Wychodzi na to ze jak Bukolowa 123 jezdzil poprzedni wlasciciel(zwany burakiem) to nawet klima dobrze dmuchać nie chciala tylko Maciek wsiadl od razu inaczej
