Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:23 am
 Tytuł: Ogrzewanie W116
Post: czw sie 06, 2015 8:02 am
Witam, pytanie do kolegów którzy mieli problem z ogrzewaniem a mianowicie działa tylko na zasadzie zamknięte i otwarte. Nie ma możliwości ustawienia pośrednio. tylko sauna. Auto bez klimy a suwaki działają prawidłowo. Siłownik na podciśnienie przy zaworze do nagrzewnicy na ścianie grodziowej działa i dźwignia przy zaworze pracuje. Gdzie szukać przyczyny? Czy walnięty jest ten zawór? I jak go wyjąć czy trzeba wycieraczki i chromowaną kratkę ściągnąć aby go wyjąć?
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pt sie 07, 2015 1:29 am
może pomogę trochę- miałem podobny problem w 107, prawdopodobnie jest tam podobne rozwiązanie -mikroprzełącznik ustawia zawór nagrzewnicy tylko w pozycji zamknięte lub otwarte, nie ma pozycji pośredniej. Zawór sprawdź w prosty sposób- zagrzej silnik na zamkniętym zaworze, sprawdź ręka temperaturę węża za zaworem jak trzyma nie powinien być ciepły, potem otwórz i porównaj. Temperatury pośrednie są regulowane dopływem powietrza, musisz więc sprawdzić czy działają dobrze cięgła poruszające klapy, czy klapy się domykają, ewentualnie mogły się posypać ze starości gąbkowe uszczelki klap- u mnie tak było
380 SL '80
Post: pt sie 07, 2015 1:46 pm
Czyli szukać przyczyny takiej pracy ogrzewania już w kabinie? Czy czeka mnie demontaż całej deski czy wystarczy pogrzebać przez konsolę środkową nad popielniczką ?
Post: pt sie 07, 2015 2:32 pm
A może ktoś dysponuje jakimś schematem?
Post: pt sie 07, 2015 6:50 pm
dario1 pisze:
coś takiego znalazłem http://forum.w116.org/mechanicals/ac-an ... ng-it-out/
ja u siebie musiałem rozebrać całą deskę niestety
380 SL '80
