Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:09 pm
Post: czw lip 02, 2015 10:07 am
Hej,
Objaw jest taki, ze w srodku auta smierdzi mi troche benzyna. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna, moze to przez moją pompe wtryskową, ktora pewnie wymaga regulacji - auto pali troche zbyt duzo - tylko z drugiej strony jak ten zapach mialby sie przedostac do kabiny. Moze gdzies mam jakas nieszczelnosc w ukladzie wentylacji. Czy macie moze pomysl, co moze byc przyczyna, ktos mial podobny problem?
z gory dzieuje za pomoc
Post: czw lip 02, 2015 4:19 pm
Odpal auto, podnieś maskę i sprawdzaj, albo myk pod auto i sprawdzaj przy filtrze i pompie. Ja miałem nieszczelność na gumowych przewodach od listwy zasilającej na wtryski. Ciekły jeden ale że to stare to wymieniłem wszystkie osiem :-)...
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt lip 03, 2015 9:50 am
Warto sprawdzić przewody paliwowe przy pompce i od pompki do silnika wraz z powrotem. W garażu stale unosił się zapach benzyny i po poszukiwaniach pod maską w końcu wlazłem pod auto. Przerdzewiały rurki paliwowe (bo są przecież stalowe) pod gumowymi uchwytami podtrzymującymi a dokładnie nad tylnym mostem i przy progu. Sączyło tylko tyle (oczywiście na postoju), że parowało na bieżąco i żadnym plam na posadzce nie było, dopiero jak dokładniej poszukałem to zobaczyłem delikatne zawilgocenie. Pomiędzy uchwytami była oryginalna farba a pod gumką uchwytu takie sito, że rurka przełamywała mi się w trakcie demontażu. Rurki wymieniłem na miedziane kupowane na metry i zarobione w sklepie - bardzo fajnie się układają. Najgorzej jest wymienić część biegnącą nad tylnym mostem bo prawie nie ma dostępu - reszta to zabawa.
Post: pt lip 03, 2015 10:07 am
Dzieki za wskazówki. To zaczynam poszukiwania nieszczelności.
