| M110 nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=66519 |
| Autor: | Wojtek [ wt kwie 21, 2015 8:55 am ] |
| Tytuł: | M110 nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie |
Witam serdecznie, Mam problem jak w tytule Auto uruchamia się normalnie, po rozgrzaniu (niewielkim, ledwo wskazówka od temperatury się podniesie) obroty spadają coraz bardziej, aż auto gaśnie. Próbowałem regulować śrubą od wolnych obrotów - nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika. Pomożecie gdzie szukać, za czym patrzeć ? Pozdrawiam, Wojtek |
| Autor: | voytas [ wt kwie 21, 2015 2:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: M110 nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie |
Jeśli kręcenie śrubą regulującą obroty biegu jałowego nic nie daje (zakładam że kręcisz właściwą śrubą) to stawiałbym na nieszczelny dolot. |
| Autor: | howser [ wt kwie 21, 2015 5:08 pm ] |
Sprawdź przewód podciśnieniowy miedzy regulatorem termicznym a kolektorem ssącym. |
| Autor: | Wojtek [ śr kwie 22, 2015 11:03 am ] |
Dokładnie ten element jest pęknięty. Czyli jak dobrze rozumiem jest to bardzo prawdopodobna przyczyna usterki ? Bardzo dziękuję za pomoc |
| Autor: | voytas [ śr kwie 22, 2015 11:09 am ] |
Tak. Jeśli ten gumowy przewód jest nieszczelny to silnik będzie pobierał powietrze z pominięciem przepływomierza, czyli może to być przyczyna usterki. ![]() Szkoda że nie napisałeś kiedy pojawiła się ta usterka i kiedy ostatnio silnik pracował normalnie... |
| Autor: | Wojtek [ śr kwie 22, 2015 11:31 am ] |
teoretycznie dopóki stał u lakiernika to był przepalany i działał normalnie. Od przewiezienia go na lawecie do mnie przestał działać poprawnie. |
