| Zaciski hamulcowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6631 |
| Autor: | Maniek [ pt cze 11, 2004 9:36 am ] |
| Tytuł: | Zaciski hamulcowe |
Ma ktoś może jakiś patent jak z nich wyciągnąć tłoczki? Dla utrudnienia dodam że zaciski są poza autem, a są wyjęte z auta które jakiś czas nie jeździło poza tym było bez paru istotnych elementów ukł. hamulcowego także wyjmowanie na aucie nie wchodziło w gre
| Autor: | jarecki [ pt cze 11, 2004 2:11 pm ] |
podlacz do ukladu hamulcowego i ppompuj tzn hamuj az wyjda calkiem... innej mozliwosci nie widze... |
| Autor: | Sebian [ pt cze 11, 2004 2:13 pm ] |
jarecki pisze: podlacz do ukladu hamulcowego i ppompuj tzn hamuj az wyjda calkiem... innej mozliwosci nie widze...
Żeby jeszcze ten układ istniał To od Binza
| Autor: | jarecki [ pt cze 11, 2004 2:19 pm ] |
wystarczy podlaczyc do jakiegokolwiek mesia np w miejsce oryginalnego zacisku oczywiscie... nie jest to proste ale wykonalne zycze udanych prób |
| Autor: | kuba [ pt cze 11, 2004 3:18 pm ] |
Witam, tłoczki można wypchać za pomocą kompresora, tylko trzeba uważać na palce pozdrawiam |
| Autor: | Kamaru [ pt cze 11, 2004 5:48 pm ] |
ja tak miałem w toyocie i momo że był kompletny układ hamulcowy to nie miał siły żeby ruszyć tłoczki które nie były ruszane kilkanaście lat!! do wyjęcia potrzebowałem wd 40, młotek śrubokręt i duuuuużo cierpliwości
najpierw zalałem wszystko wd 40 delikatnie opukałem młotkiem przez śrubokręt, znowu wd 40 itd. Ważne jest żeby tłoczek w ogóle sie ruszył tak że można w niego uderzać z różnych stron, wbijać go, próbować obrócić itp. Niestety przy takich operacjach nie da się go nie pokaleczyć |
| Autor: | Maniek [ pt cze 11, 2004 8:16 pm ] |
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Widze że nie będzie lekko i jeśli nie wyjdą dobrowolnie to będe musiał te robote komuś sprzedać, bo nie chce się grzebać w hamulcach beczusi. |
| Autor: | Ocet [ sob cze 12, 2004 12:58 am ] |
jak Ci wszystkie podpowiedziane metody zawioda, to sie zglos. Mam kolesia, ktory mi takie rzeczy robi, jak juz mam dosc... |
| Autor: | QATO [ wt cze 15, 2004 1:56 pm ] |
Witam serdecznie Przed przystapieniem do w/w operacji wykap je najpierw przez dzien lub dwa w ropie lub nafcie (sciagnawszy oczywiscie uprzednio gumowe oslony. Do srodka tez zapodaj to samo , odkrec odpowietrznik i za pomoca strzykawki napelnij zacisk. Powinno zdecydowanie ulatwic prace. PZDR |
| Autor: | mycha [ wt cze 15, 2004 9:51 pm ] |
ja swoje rozkręciłem na połówki i do wd 40 na dzionek i wylazło wszystko |
