Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:32 am
Post: śr lut 11, 2015 5:52 pm
Szanowni Panowie w jaki sposób odkręcić te regulatory zaworowe z głowicy?( mam obrobiony łeb na klucz 17mm i chce go wymienić)
Próbowałem z duzą silą i nie chce... Jest jakiś specjalny sposób ,zabezpieczenie , lewy gwint?
Wszystkie świece maja czarny nalot, z byt bogata mieszanka, jakieś pomysły?
Proszę o pomoc.
regulator.JPG [ 44.85 KiB | Przejrzano 7527 razy ]
Post: śr lut 11, 2015 6:02 pm
Wygląda na to że tak samo jak w M110:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... screw.html
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr lut 11, 2015 6:11 pm
odkręca się normalnie, tylko zajebiście mocno siedzą. musisz mieć nasadkę długą rączkę.
Jeśli chodzi o bogatą mieszankę, to na sam początek sprawdz czujnik temperatury, którego używa sterownik do sterowania wtryskiem.
Jak kumasz po angielsku to poczytaj tutaj:
http://handbook.w116.org/matrix6.htm
Też na benzworld jest mnostwo ciekawych informacji.
W polskim necie nic ciekawego nie znajdziesz bo u nas takie wózki to czarna magia.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lut 11, 2015 8:19 pm
Moze ma Ktos taki regulator na zbyciu?
Post: śr lut 11, 2015 10:14 pm
jak jest taki sam jak w M110, to Ci mogę dać. daj adres na PW
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lut 12, 2015 3:34 pm
nie mam pojęcia;] może ktoś podpowie ?
Post: czw lut 12, 2015 8:04 pm
Numer GG: 85536
voytas pisze:
Sorki za OT
Ale jestem w szoku to na te moje stare strony ktoś jeszcze zagląda ?
[happy]
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lut 17, 2015 3:45 pm
Pytanie. Czy obudowa fitra powietrza od w107 3.5 d-jet bedzie pasowala do w 108 z tym samym silnikiem
Post: śr mar 11, 2015 1:14 pm
Mama takie małe pytanko w jaki sposób obracać walem przy regulacji zaworów-brak miejsca na klucz na koło pasowe wału( przeszkadza chłodnica ) samochód w automacie??
Post: śr mar 11, 2015 1:33 pm
Tom@szek pisze:
Czy faktycznie nie da się tam wsadzić klucza?
Niektórym udaje się to robić za pomocą rozrusznika - ponoć to kwestia wprawy ;)
Wcześniej trzeba oczywiście uniemożliwić rozruch silnika (odciąć dopływ paliwa oraz zapłon).
Post: śr mar 11, 2015 8:28 pm
Numer GG: 9553836
Ja mam W109 z silnikiem M130 (2.8). Grzechotka z nasadką + taki łącznik
http://allegro.pl/przegub-nasadka-carda ... 78123.html
i mieściłem się przed chłodnicą (ręce i tak pocięte :) )
Temat regulacji zaworów przerabiałem miesiąc temu. Oryginalne klucze to masakryczna cena - chyba z 200-300zł. Ostatecznie zrobiliśmy sami.
Też miałem i po części mam problem ze zbyt bogatą mieszanką ale to kwestia bardziej pompy i czujnika temp.
2008921717_ValveTools1.jpg [ 45.59 KiB | Przejrzano 7249 razy ]
W109 300SEL 2.8l 1968r.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
VW Garbus 2.0l 1968r.
VW 1600TL 1.6l 1971r.
