Regulator zaworow mercedes w108 m116 3.5 d-jet, czarne świece
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=66234
Strona 1 z 1
Autor:  Tom@szek [ śr lut 11, 2015 5:52 pm ]
Tytuł:  Regulator zaworow mercedes w108 m116 3.5 d-jet, czarne świece
Szanowni Panowie w jaki sposób odkręcić te regulatory zaworowe z głowicy?( mam obrobiony łeb na klucz 17mm i chce go wymienić)
Próbowałem z duzą silą i nie chce... Jest jakiś specjalny sposób ,zabezpieczenie , lewy gwint?
Wszystkie świece maja czarny nalot, z byt bogata mieszanka, jakieś pomysły?
Proszę o pomoc.
regulator.JPG [ 44.85 KiB | Przejrzano 7528 razy ]
Autor:  voytas [ śr lut 11, 2015 6:02 pm ]
Tytuł:  Re: Regulator zaworow mercedes w108 m116 3.5 d-jet, czarne świece
Wygląda na to że tak samo jak w M110:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... screw.html
Autor:  jakub_gozdzik [ śr lut 11, 2015 6:11 pm ]
odkręca się normalnie, tylko zajebiście mocno siedzą. musisz mieć nasadkę długą rączkę.
Jeśli chodzi o bogatą mieszankę, to na sam początek sprawdz czujnik temperatury, którego używa sterownik do sterowania wtryskiem.
Jak kumasz po angielsku to poczytaj tutaj:
http://handbook.w116.org/matrix6.htm
Też na benzworld jest mnostwo ciekawych informacji.
W polskim necie nic ciekawego nie znajdziesz bo u nas takie wózki to czarna magia.
Autor:  Tom@szek [ śr lut 11, 2015 8:19 pm ]
Moze ma Ktos taki regulator na zbyciu?
Autor:  jakub_gozdzik [ śr lut 11, 2015 10:14 pm ]
jak jest taki sam jak w M110, to Ci mogę dać. daj adres na PW
Autor:  Tom@szek [ czw lut 12, 2015 3:34 pm ]
nie mam pojęcia;] może ktoś podpowie ?
Autor:  MacKuz [ czw lut 12, 2015 8:04 pm ]
voytas pisze:
Sorki za OT
Ale jestem w szoku to na te moje stare strony ktoś jeszcze zagląda ?
[happy]
Autor:  Tom@szek [ wt lut 17, 2015 3:45 pm ]
Pytanie. Czy obudowa fitra powietrza od w107 3.5 d-jet bedzie pasowala do w 108 z tym samym silnikiem
Autor:  Tom@szek [ śr mar 11, 2015 1:14 pm ]
Tytuł:  Re: Regulator zaworow mercedes w108 m116 3.5 d-jet, czarne świece, regulacja zaworow
Mama takie małe pytanko w jaki sposób obracać walem przy regulacji zaworów-brak miejsca na klucz na koło pasowe wału( przeszkadza chłodnica ) samochód w automacie??
Autor:  voytas [ śr mar 11, 2015 1:33 pm ]
Tom@szek pisze:
Czy faktycznie nie da się tam wsadzić klucza?
Niektórym udaje się to robić za pomocą rozrusznika - ponoć to kwestia wprawy ;)
Wcześniej trzeba oczywiście uniemożliwić rozruch silnika (odciąć dopływ paliwa oraz zapłon).
Autor:  Tom_Lca [ śr mar 11, 2015 8:28 pm ]
Ja mam W109 z silnikiem M130 (2.8). Grzechotka z nasadką + taki łącznik
http://allegro.pl/przegub-nasadka-carda ... 78123.html
i mieściłem się przed chłodnicą (ręce i tak pocięte :) )
Temat regulacji zaworów przerabiałem miesiąc temu. Oryginalne klucze to masakryczna cena - chyba z 200-300zł. Ostatecznie zrobiliśmy sami.
Też miałem i po części mam problem ze zbyt bogatą mieszanką ale to kwestia bardziej pompy i czujnika temp.
2008921717_ValveTools1.jpg [ 45.59 KiB | Przejrzano 7250 razy ]
https://www.phpbb.com/
