| Pomppa olejowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6609 |
| Autor: | Gruu [ śr cze 09, 2004 7:57 pm ] |
| Tytuł: | Pomppa olejowa |
Witam Chciałbym sprawdzic swoja pompe olejową bo mocno spada mi ciśnienie, słuchy mnie doszły i przeczytałem w serwisówce że objawiami mogła by byc pompa olejowa. czy ktoś z was moze mi powiedziec gdzie sie ona miesci i jak sie do nie dobrac? W sklebie klubowym jest jakis zestaw do regeneracji pompy, z tym że do końca niewiem czy chodzi właśnie o pompę olejową. Co wy na to?? |
| Autor: | Gruu [ śr cze 09, 2004 8:00 pm ] |
| Tytuł: | pomyłka |
yyyy pomyłaka sorki to jest zestaw naprwaczy vacum pompy, sorki wielkie. A czy jest możliwosc naprawienie pompy olejowej??? Pzdr |
| Autor: | adi [ śr cze 09, 2004 8:34 pm ] |
Hey! Jaki masz silnik? Pompy chyba nie da się naprawić... w każdym razie nie widzę żadnych zestawów naprawczych. Jak napiszesz jaki masz silnik to Ci wyślę foto tej pompy i znajdziesz ją pod maską A ciśnienie może spadać z wielu powodów
| Autor: | damian [ śr cze 09, 2004 10:30 pm ] |
adi pisze: znajdziesz ją pod maską A dokładnie jak sobie wymontujesz miskę olejową - pompa znajduje się na dole silnika. adi pisze: A ciśnienie może spadać z wielu powodów
![]() Dokładnie. I moim zdaniem ostatnim powodem będzie pompa (pompa raczej wytrzymuje duuuże przebiegi i rzadko kiedy mówi dość), po drodze masz jeszcze kilka innych możliwych przyczyn m.in. zużyte panewki, uszkodzony czujnik. |
| Autor: | Gruu [ czw cze 10, 2004 9:02 pm ] |
cha dziękuję, no co mogę powiedziec o panewkach to tyle, ze grają i to napewno, a o jaki czujnik chodzi??? Silnik to 220D. PZdr |
| Autor: | Gruu [ czw cze 10, 2004 9:04 pm ] |
A powiedzcie mi czy ktoś z was ma do sprzedania bo bardzo małych pieniążkach jakąs grubą matę wygłuszająca? bo moja 115 obecnie sie spawa, podłoga była tragedią i potem trzeba będize go mocno wygłuszyc. Czekam na pomysły. |
| Autor: | adi [ czw cze 10, 2004 9:47 pm ] |
Ta pompa wygląda tak:
lub tak:
