| Światła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6605 |
| Autor: | MrBrutus [ śr cze 09, 2004 1:58 pm ] |
| Tytuł: | Światła |
Wiecie panowie co jest przyczyna tego ze w jednej przedniej lampie siwcą a własciwie tlą sie dwa włukna jednocześnie. Myślałem ze to problem masy ale jak kabelek z masa przyłożyłem do żarówki to nie pomogło |
| Autor: | lysy2 [ śr cze 09, 2004 2:25 pm ] |
zwarcie??
| Autor: | MrBrutus [ śr cze 09, 2004 3:14 pm ] |
lysy2 pisze: zwarcie??
![]() Np gdzies po drodze przysmalone kable sa i jest przebicie miedzy pradowymi ??? Bo jak mierzyłem voltomierzem to na jednym kablu mam 12 a na drugim okolo 4 volt i jak zmienie swiatła to zmienia sie zaleznosc tam gdzie było 12 jest 4. No to chyba bede musiałpo nitce do kłebka dojsc a nie mam na miejscu mujki cisnieniowei i bardzo brudze sie prz tym ale trudno. |
| Autor: | lysy2 [ śr cze 09, 2004 3:28 pm ] |
jest taki wynalazek jak rekawiczki i niekoniecznie takie budowlane masz przebicie na kablech lub miszmasz w bezpiecznikach |
| Autor: | and6412 [ śr cze 09, 2004 4:03 pm ] |
przebicie, albo przysmażone kable. W drugim przypadku kabel jak jest przepalony, to ma rezystancję, która powoduje spadek napięcia. |
| Autor: | Gerri [ śr cze 09, 2004 7:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Światła |
>Myślałem ze to problem masy ale jak kabelek z masa przyłożyłem do >żarówki to nie pomogło Jest to brak masy na żarówce. Przy przykładaniu kabelka za mało się przyłożyłeś. Może przykładałeś do oprawki, a nie do żarówki? A może sama żarówka ma uszkodzone to doprowadzenie, które stanowi masę i jest wspólne dla obu włókien ? (miałem takie przypadki) Proponuję ponowną próbę, również wymianę żarówki na inną Pzdr. Gerri |
| Autor: | and6412 [ czw cze 10, 2004 3:00 am ] |
A masz może miernik, lub kogoś ktoby Ci go użyczył??? Jak tak, to zmież rezystancję od + na akumulatorze do żarówki i od żarówki do - i już 50% wykluczysz |
| Autor: | MrBrutus [ pn cze 14, 2004 6:44 pm ] |
Gerri pisze: >Myślałem ze to problem masy ale jak kabelek z masa przyłożyłem do >żarówki to nie pomogło
Jest to brak masy na żarówce. Przy przykładaniu kabelka za mało się przyłożyłeś. Pzdr. Gerri Twoja diagnoza Gerri okazała sie słuszna. Po prostu przykładałem mase do kadłuba zarowki ale on nie jest masowany. jak przyłozyłem do kabelka przy wsowce to było jak trzeba. Dzieki wszystkim |
