| Pompa wodna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6589 |
| Autor: | MrBrutus [ wt cze 08, 2004 9:47 am ] |
| Tytuł: | Pompa wodna |
Wczoraj zakupiłem 115 Czy ona ma jakies zaslepki zabezpieczajace przed mrozem (cos podobnego jak np. w głowicach ursusów) czy po prostu pekła sobie i trzeba bedzie wymienic ?? Jak tak to z gory zapytuje czy ktos nie ma na zbyciu, albo nie wie gdzie tanio we Wrocławiu kupic. AAA i jeszcze jedno moze pasowac od silnika 240 do 200 ?? bo 240 to chyba w domu mam. |
| Autor: | Beczko Maniak [ wt cze 08, 2004 9:52 am ] |
tak powinna pasować!!! |
| Autor: | Idzik [ wt cze 08, 2004 10:01 am ] |
Też uważam, że powinna pasować. |
| Autor: | Maniek [ wt cze 08, 2004 10:04 am ] |
MrBrutus pisze: Wczoraj zakupiłem 115 ....
Moje gratulacje!!! Jeśli silnik chodzi to wydaje się że w zimę nic nie zamarzło. A była tam woda, czy kiepski płyn? Bo płyny chłodzące mają to do siebie że nawet jak zamarzną to nie rozsadzają bloku i wszystkiego. Co do pompy to może przeciekać w wyniku zużycia uszczelniacza. Właściwie to jedyna rzecz która w tych pompach się psuje. Co do pasowalności pomp się nie wypowiadam, ale wydaje mi się że powinny być takie same. Jeśli masz dwie, to możesz porównać. A jak by co to pompa nawet dobrej firmy to nie jest wielki wydatek: http://admauto.daho.biz/product_info.ph ... de4c307f0f |
| Autor: | MrBrutus [ wt cze 08, 2004 10:08 am ] |
Maniek pisze: MrBrutus pisze: Wczoraj zakupiłem 115 .... Moje gratulacje!!! W sumie to juz druga maszyna u mnie na stanie ta jest 76 a pierwsza 69 |
| Autor: | adi [ wt cze 08, 2004 11:59 am ] |
| Tytuł: | Re: Pompa wodna |
MrBrutus pisze: Jak tak to z gory zapytuje czy ktos nie ma na zbyciu, albo nie wie gdzie tanio we Wrocławiu kupic.
AAA i jeszcze jedno moze pasowac od silnika 240 do 200 ?? bo 240 to chyba w domu mam. Hey! Będzie pasować od 240. Tu jest: http://admauto.daho.biz/product_info.ph ... fe9007e13d i tu: http://admauto.daho.biz/product_info.ph ... fe9007e13d
| Autor: | Zielony [ wt cze 08, 2004 6:23 pm ] |
Witaj. Ja dwa dni temu przerabiałem temat "Pompa wodna" ale w odniesieniu do motoru M123 w MB W123. U mnie ciekło przez uszczelkę pomiędzy podstawą pompy a jej kołnierzem a także przez "otworek" (chyba odpowietrzenie). Okazało się, że to co pisali w książkach o jej wymianie to prawda - do wymiany pompy trzeba zdjąć chłodnicę. Poza tym trzeba przygotować ściągacz do łożysk (z trzema łapami) do zdjęcia sprzęgła elektromagnetycznego z czopu wałka pompy i nowe śrubki M6x20 o wytrzymałości 8.8 (stare na ogół są mocno wypracowane i lubią się ukręcać; mnie tak zrobiły dwie). Dobrze jest mieć pod ręką wkrętarkę, punktaki, młotek, wiertła i wykrętaki. To tak na wszelki wypadek gdyby jednak któraś śruba się ukręciła. Pozostałe rzeczy jak klucze sztorcowe, rurkowe itd - sprawa oczywista. Niestety nie miałem klucza dynamometrycznego i dokręcałem na oko, choć w książkach jest mowa o konkretnym momencie siły (9 Nm). Aha, jeszcze silikon wysokotemperaturowy na wypadek gdyby podstawa była nieco nierówna. Nowa pompa (niemiecka) do mojego M123 to koszt ok. 150,00 (komplet z uszczelką). |
| Autor: | adi [ wt cze 08, 2004 10:12 pm ] |
Zielony pisze: Nowa pompa (niemiecka) do mojego M123 to koszt ok. 150,00 (komplet z uszczelką).
Febi ?
