| [W123] Pompa i wtryski https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=65490 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Properth [ sob lis 29, 2014 9:27 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Pompa i wtryski |
Aha, dodam iż dziś z garażu musiałem się bujnąć bo w połowie górki mi stanął biedny, nie wiem co mu dolega słaby się zrobił, klekocze i umiera.... ostro chyba muszę wyjąć pompę i wtryski bo szkoda go i.... ludzi za mną. |
| Autor: | desperado [ ndz gru 14, 2014 10:13 pm ] |
I co, jakieś dobre wieści ? Doszedłeś o co chodzi ? |
| Autor: | Properth [ ndz gru 14, 2014 10:25 pm ] |
Cześć Desperado, sprawdziłem kąt wtrysku, paliwo i ostatecznie wyjąłem pompę i wtryskiwacze. Skompletowałem sobie paletkę i wysłałem do Mielca,w którym kilka razy robiłem zarówno wspomagania jak i pompy od ciężarówek. Z tego co zaobserwowałem po wyjęciu wtryskiwaczy prawidłowo rozpylał jedynie na 5 gar. Pozostałe raczej na pewno podlewały. No i na 100% pompa była rozregulowana z dawką. Pod koniec tygodni pewnie będę montował, to pochwalę się jak wyszło |
| Autor: | desperado [ pn gru 15, 2014 12:16 am ] |
Jeszcze sprawdź ustawienie rozrządu. Ja miałem tak, że ścięło kliny na czopie wału i znaki ustawcze na kole pasowym pokazywały sobie a muzom..... |
| Autor: | Properth [ pn gru 15, 2014 12:33 am ] |
Sprawdzałem sprawdzałem, znak w znak idealnie |
| Autor: | Properth [ czw gru 25, 2014 4:48 pm ] |
Panowie ta srubka jest do regulacji biegu jalowego czy np. dawki ? |
| Autor: | desperado [ czw gru 25, 2014 5:05 pm ] |
To jest regulacja jałowych obrotów. |
| Autor: | Properth [ czw gru 25, 2014 6:11 pm ] |
Zatem moge krecic pod wlasne upodobania. Dzieki za pomoc. Za troche napisze jak pompa i wtryski. Pompa byla regulowana a wrryski standard wymiana i regulacja |
| Autor: | Properth [ pt gru 26, 2014 9:57 pm ] |
Mam pytanie, nie wiem czy to wina źle wyregulowanych wtrysków bo tak się zdarza, czy kopnąłem się we wtrysku. Niby standard na 24 stopnie i montaż pompy ale... objawy są takie, że po odpaleniu ZIMNEGO silnika przez kilkanaście/dziesiąt sekund silnik jakby się potykał chodzi ale ma takie szarpnięcia, zarwania nie wiem jak inaczej opisać. Po rozgrzeniu raczej to ustępuje. Silnik pali na dotyk i ma moc. |
| Autor: | desperado [ pt gru 26, 2014 10:20 pm ] |
Świece na pewno wszystkie dobrze grzeją ?, luz na zaworach właściwy ? Te silniki są raczej dość odporne na niedokładną regulację, ja miałem długi czas źle ustawiony rozrząd i auto jeździło przyzwoicie, tak samo z ustawieniem wyprzedzenia- zależnie od wersji kąt bywał inny, np w dwulitrowym silniku jest 27 st, w wersji ciężarowej też był jakiś inny kąt ( mam przeciwwagę od silnika 240 z busa i tam jest zaznaczony jeszcze inny kąt) A jakie masz sterowanie gazem? bezpośrednie czy z tym całym systemem podciśnieniowym? |
| Autor: | Properth [ pt gru 26, 2014 11:26 pm ] |
Powiem najkrócej jak umiem, przed wyciągnięciem pompy i wtrysków nie potykał się |
| Autor: | Stomek [ sob gru 27, 2014 11:56 am ] |
A ciśnienia sprężania profilaktycznie nie mierzyłeś ? |
| Autor: | desperado [ sob gru 27, 2014 12:19 pm ] |
Jeszcze mi przychodzi do głowy nieszczelność w układzie zasilania. Takie objawy mogłyby być przy zapowietrzonej pompie |
