| W123 200D ->240D ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=65290 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Properth [ ndz lis 23, 2014 2:11 pm ] |
| Tytuł: | W123 200D ->240D ? |
Witam panowie Ponad rok temu, zakupiliśmy 2giego W123 rocznik '77. W dowodzie 200D. Jednak wydaje nam się, że na 200D ma za dobre pociągnięcie. Zwłaszcza, że mieliśmy dawniej i 200D i 240D i obecnemu bliżej do 2.4D. Można odróżnić te silniki jakoś wizualnie, czy pozostaje szukać numerów i jakie oznaczenia powinny mieć 2.0 a 2.4 Pozdr |
| Autor: | laudan [ ndz lis 23, 2014 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 200D ->240D ? |
240d ma numer silnika zaczynający się od 616..., 200d od 615... |
| Autor: | Properth [ pn lis 24, 2014 11:17 pm ] |
615 początek, zatem czysty 200D. Dzięki za pomoc, Pozdr |
| Autor: | THC [ wt lis 25, 2014 5:21 pm ] |
Jakiś czas temu miesiąc czasu śmigałem takim szybszym niż inne 200d. Numery miał prawidłowe , palił dychę przy mega spokojnej jeździe. Nigdy nie rozwikłałem tej zagadki. Pojazd w którym był umieszczony miał na klapie 240D, a numery od 280E . Być może da się jeszcze jakoś sprawdzić czy to na pewno 2.0. |
| Autor: | Properth [ śr lis 26, 2014 12:14 am ] |
Tato stwierdził, że ten 2.0 idzie lepiej jak jego 2.4 20 lat temu |
| Autor: | desperado [ śr lis 26, 2014 10:15 pm ] |
nr 615 na początku miał też silnik 2200 ccm, montowany w I serii. Chyba było 615941.... Jeżeli dodatkowo ten silnik ma rozrząd nowszego typu i jest po II szlifie to może mieć moc rzędu 65-70 KM. Ja w swojej Mercysi mam zamontowaną głowicę od 240 (większe zawory, kupiłem jako 200 ale pomyślałem że zrobię eksperyment) i bardzo wyraźnie zyskała na mocy ![]() P.S. Na głowicy też jest nr 615 ? |
| Autor: | Sokol [ śr lis 26, 2014 11:47 pm ] |
rozmowa o "wbijaniu w fotel" w123 200D (240D) jest tak abstrakcyjna że jak koalicja Pis-SLD |
| Autor: | desperado [ śr lis 26, 2014 11:59 pm ] |
| Autor: | karol123124 [ czw lis 27, 2014 7:18 am ] |
moga byc tez inne przelozenia mostow i tez bedzie to wplywac na dynamike albo ma zwiekszona dawke paliwa mam u siebie takiego magika od silnikow ustawial mi juz kilka silnikow a 200d po jego ustawieniach chodzilo rewelacyjnie |
| Autor: | desperado [ czw lis 27, 2014 12:24 pm ] |
No ale 200 w dieslu miał najmniejsze przełożenie więc z innym auto może być trochę szybsze ale z gorszym przyspieszeniem. A gdzie ten magik ma warsztat ? |
| Autor: | Properth [ czw lis 27, 2014 12:36 pm ] |
Dokładnie 200D jest teoretycznie najwolniejszy i teoretycznie najszybciej przyspiesza patrząc po przełożeniu mostu O na głowicy nie zerknąłem, blok na pewno ma 615, a głowicę chętnie bym zerknął Gdzie pewnie i dobrze robią pompy i wtryski do 123?? Może być wysyłkowo nawet, moja 300setka profilaktycznie powinna przejść badania |
| Autor: | voytas [ czw lis 27, 2014 12:44 pm ] |
desperado pisze: No ale 200 w dieslu miał najmniejsze przełożenie więc z innym auto może być trochę szybsze ale z gorszym przyspieszeniem. Mniejsze opony dadzą ten sam efekt co zmiana głównego przełożenia... |
| Autor: | Properth [ czw lis 27, 2014 10:29 pm ] |
Racja, 200D mam na 185/70 a 300D na 195/70 |
| Autor: | Properth [ ndz gru 07, 2014 6:19 pm ] |
No więc sprawdziłem jeszcze głowicę. Blok i głowica początek numerów 615, kolektor wydechowy 616 więc musi być zdrowa 200 Ps. Panowie, orientuje się ktoś ile pojemności mają zbiorniki paliwa 300D w sedanie ?? |
| Autor: | _me: how_ [ ndz gru 07, 2014 6:26 pm ] |
Properth pisze: Racja, 200D mam na 185/70 a 300D na 195/70 No to połowę floty masz na złej gumie. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
