W108 USA - niesprawne ogrzewanie
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=65250
Strona 1 z 1
Autor:  fufi21 [ ndz lis 16, 2014 8:01 pm ]
Tytuł:  W108 USA - niesprawne ogrzewanie
Jest zima więc musi być zimno, wiem, wiem...ale fajnie jakby jednak ogrzewanie działało.
W moim W 108 nie działa ogrzewanie. W trakcie jazdy pęd powietrza wyrzuca jedynie troche cieplego powietrza na nogi kierowcy. Pytanie:
1. Czy układ ogrzewania jest niezależny od układu klimatyzacji? Pytam bo poza panelem klimatyzacji (2 pokrętlła) i suwakami do zimne/ciepłe nie mam żadnego innego pokrętła do włączania nadmuchu ciepłego.
2. Jakieś podpowiedzi co może być przyczyną i koszty, koszty, koszty.
z gory dziekuje
Autor:  hifibeliver [ pn lis 17, 2014 9:59 am ]
Tytuł:  Re: W108 USA - niesprawne ogrzewanie
układ jest całkowicie niezależny, najprawdopodobniej masz zapieczone zaworki znajdujące się na górze nagrzewnicy, musisz wyciągnąć cały zespół nagrzewnicy z auta (powodzenia), sama naprawa zaworków to sprawa dla specjalizowanego warsztatu naprawiającego chłodnice, u mnie trzeba było grzać palnikiem żeby rozmontować zaworki (są mosiężne), następnie wymieniać uszczelnienia (zakupione w aso za grosze) i poskładać całość, Przy okazji powymieniałem cięgna linkowe do klap bo część była pozrywana
Autor:  fufi21 [ pn lis 17, 2014 3:44 pm ]
dzieki za info. a masz pomysl/podpowiedz jak wlaczyc dmuchawe cieplego - pokretlem od dmuchawy klimy?
Autor:  kokosz [ pn lis 17, 2014 5:11 pm ]
Suwakami w desce-masz ich 4 sztuki, są nad pokretłem klimy
Autor:  Marian-m110 [ pn lis 17, 2014 7:18 pm ]
Nie tak szybko należy najpierw zobaczyć bez demontażu czy suwaki pracują czy się opierają w dźwigniach regulatorów. Ja miałem zapieczone i był Bardzo duży problem ale wszystko da się zrobić bez paniki . Pomogę jak się da MN
Autor:  hifibeliver [ pt lis 21, 2014 3:51 pm ]
klima ma swój niezależny wiatrak - po prawej od nóg pasażera - sterowany z panelu klimy
a ogrzewanie ma swoją dmuchawę w podszybiu - sterowana jest suwakiem pierwszym z lewej od góry
Autor:  Marian-m110 [ pt lis 21, 2014 6:58 pm ]
Te suwaki są podpięte do linek a one do regulatorów dopływu ciepłego płynu do nagrzewnicy. Jeśli śą zapieczone te regulatory to należy wyjąć nagrzewnicę ale często ludzie ciągną za mocno i przeginają drut który się krzywi.
Autor:  fufi21 [ pt lis 21, 2014 10:46 pm ]
Dzieki za wskazówki. Czy dobrze rozumiem, ze suwak w lewym górnym rogu odpowiada za sile nadmuchu? Przesuwajac suwaki czuje pewien opór ale ciezko mi ocenic czy tak ma byc czy chodza zbyt ciezko.
Marian M110 - dzieki za propozycje pomocy. Chetnie skorzystam.
kokpit.jpg [ 156.36 KiB | Przejrzano 4937 razy ]
Autor:  Marian-m110 [ sob lis 22, 2014 9:22 am ]
Tak, lewy górny włącza nawiew (można wyjąć blachę na podszybiu z kratką wlotową na zewnątrz i włożyć rękę do środka aby zobaczyć czy wentylator się nie zatarł ) , prawy od góry otwiera dopływ powietrza na strony, dolne otwiera ciepły płyn na strony lewa i prawa. Myślę że ty masz zawory po przeciwnych stronach nagrzewnicy, w moim aucie jest regulator na wlocie. W nieco nowszych autach jest osobno (mam taką nagrzewnicę) wyjęcie nagrzewnicy jest kłopotliwe trzeba zdemontować klimatyzator wewnętrzny, silnik od nawiewu i uwaga na plastiki są mocne ale nie bardzo. M
Autor:  fufi21 [ ndz gru 14, 2014 9:01 pm ]
No ogrzewanie sprawne. Szczotki były zjechane i trzeba je było wymienić. Teraz to jest normalnie Ameryka, 3 predkosci dmuchawy :-)
Autor:  Marian-m110 [ pn gru 15, 2014 8:09 pm ]
Nie taki diabeł straszny .Pozdrawiam M
https://www.phpbb.com/
