| R107 560SL USA problem z silnikiem. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=64997 |
| Autor: | glysy [ pt wrz 26, 2014 9:27 am ] |
| Tytuł: | R107 560SL USA problem z silnikiem. |
Witam. Mam problem z poprawnym działaniem V8. Silnikiem pracuje tylko na 4 cylindrach i to tylko z jednej strony. Ponadto zanika prąd na pompie po uruchomieniu silnia, prąd jest przy przekręcaniu kluczyka na sekundę i przy kręceniu rozrusznikiem. Z góry dziękuje za sugestie Pozdrawiam |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz paź 05, 2014 7:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: R107 560SL USA problem z silnikiem. |
Cześć ja miałem problem z gasnącym autem w zakręcie na rondach konkretnie. Okazało się że nie dokręciłem przewodu na klemie akumulatora. Trzeba w twoim przypadku zacząć od podmiany przekaźnika pompy paliwa, wtedy sprawdzić prąd na pompie co do zapłonu na połowie silnika to są tam moduły zapłonowe podmień jeśli się da i sprawdź czy się sytuacja zmieni .Pozdrawiam M |
