| chromowane listewki wokół bocznych szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6499 |
| Autor: | wojz [ wt cze 01, 2004 10:09 am ] |
| Tytuł: | chromowane listewki wokół bocznych szyb |
Chromowane listewki dookoła bocznych szyb w W123 fabrycznie wciśnięte były na taką szarą masę. Przy ich ponownym zakładaniu chciałbym też coś takiego zastosować. Zatem pytanie do forumowiczów: czy ktoś z Was orientuje się co to jest za masa, gdzie ją zdobyć, ewentualnie czego użyć w zamian. Dodam, że po tych 25 latach ona była nadal elastyczna, po zdjęciu owych listewek pod nimi było czysto, sucho, bez śladów kurzu o jakiejkolwiek rdzy nie wspominajac (natomiast listewki te z jednych drzwi jakieś 15 lat temu były zdjęte i pod nimi kurzu już trochę było). Tak więc jeszcze raz - czego użyć? |
| Autor: | Maniek [ wt cze 01, 2004 10:38 am ] |
Przyznam Ci się że jak zakładałem te listwy po lakierowaniu to nic nie zastosowałem i... zastanawiam się czy dobrze zrobiłem bo mogą być później problemy z ich zdjęciem. NIe wiem co to za masa w orginale, ale można by było zastosować jakąś mase poliuretanową do uszczelniania połączeń w nadwoziach, np firmy BOLL |
| Autor: | wojz [ wt cze 01, 2004 11:26 pm ] |
Pójdę tropem uszczelnień do karoserii różnego rodzaju, popytam tu i ówdzie, choć nie wiem, czy docelowo tego typu masy nie mają twardnieć po uformowaniu. Dowiem się. Osobiście skłaniałem się ku jakimś masom stosowanym do uszczelniania szyb - zachowują elastyczność, mają dobrą przyczepność, ale o szczegóły popytam gdzieś za tydzień, dwa. Pamiętam, że w daaaawnych czasach uszczelnianie czymś takim cieknących szyb w 126, 125 itp bylo na porządku dziennym, może i teraz coś podobnego jest dostępne. |
| Autor: | mycha [ wt cze 01, 2004 11:29 pm ] |
simka wojz a znasz jakiegoś dobrego gościa od chromów generalnie chodzi o odnowienie jednego namierzyłem i podesłałem mu części ale spartolił max i jestem w kropce
| Autor: | wojz [ wt cze 01, 2004 11:45 pm ] |
mycha pisze: simka wojz a znasz jakiegoś dobrego gościa od chromów generalnie chodzi o odnowienie jednego namierzyłem i podesłałem mu części ale spartolił max i jestem w kropce
![]() NIestety nie znam i na szczęście nie potrzeba mi takiego fachowca. Z chromowanych elem. to jedynie przedni zderzak jest nie za ciekawy (no dobra, jest obsrany i tyle) ale nie z powodu chromu tylko po ustrzeleniu nim sporych rozmiarów dzika - co ciekawe, to nie jedyny zwierz upolowany moim MB - dosłownie kilka tygodni przed dzikiem swój żywot w podobnych okolicznościach zaliczyla sarna
| Autor: | Idzik [ wt cze 01, 2004 11:48 pm ] |
wojz pisze: tylko po ustrzeleniu nim sporych rozmiarów dzika - co ciekawe, to nie jedyny zwierz upolowany moim MB - dosłownie kilka tygodni przed dzikiem swój żywot w podobnych okolicznościach zaliczyla sarna ![]() A to inncyh mięsiw na grilla nie było ???
| Autor: | wojz [ wt cze 01, 2004 11:59 pm ] |
Idzik pisze: A to inncyh mięsiw na grilla nie było ???
![]() Były, ale za szybko uciekały
| Autor: | Idzik [ śr cze 02, 2004 12:05 am ] |
wojz pisze: Były, ale za szybko uciekały ![]() A to co ?? Celownika nie miałeś ???
| Autor: | mycha [ śr cze 02, 2004 10:13 pm ] |
polowałe kiedyś na dzika ale żle obliczyłem kąt wyprzedzenia i mi zwiał
| Autor: | wojz [ śr cze 02, 2004 11:00 pm ] |
mycha pisze: polowałe kiedyś na dzika ale żle obliczyłem kąt wyprzedzenia i mi zwiał
![]() Cienias
| Autor: | wojz [ pt cze 11, 2004 6:47 pm ] |
Maniek pisze: Przyznam Ci się że jak zakładałem te listwy po lakierowaniu to nic nie zastosowałem i... zastanawiam się czy dobrze zrobiłem bo mogą być później problemy z ich zdjęciem. NIe wiem co to za masa w orginale, ale można by było zastosować jakąś mase poliuretanową do uszczelniania połączeń w nadwoziach, np firmy BOLL
Pytałem lakiernika o te masy - poliuretanowe niestety twardną, pokazywał mi jakieś. Ale powiedzial, że zawsze elastyczne jest coś takiego jak Auto Kit. Obejrzałem go w sklepie i muszę powiedzieć, że to jest dokładnie to czego mi było trzeba!! Właściwie jest praktycznie taki sam jak to co było w oryginale - kolor zbliżony, konsystenja również. A do tego śmiesznie tani - 0,5kg ca 7 PLN. Chyba juz mniejszych opakowań nie ma, jest w formie wałków ok 5mm średnicy i dlugości ok 20 cm. Odświeżam stary post, ale może ktoś skorzysta (parę osób jest w trakcie remontu swoich MB )
