| Jaką benzynę lejecie do M 110? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6493 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mitu [ pn maja 31, 2004 10:46 pm ] |
| Tytuł: | Jaką benzynę lejecie do M 110? |
Do 280 SE leję Shell V - Power 95 i dodaję Millenium dla lepszego smarowania. Cena "do zabicia" - ostatnio 4,22 za litr |
| Autor: | misiek [ pn maja 31, 2004 11:32 pm ] |
Wg instrukcji obslugi modeli W114 280/C/E/CE z roku 73 zalecanym paliwem dla motoru M110 jest benzyna o liczbie oktanowej conajmniej 98 ROZ/88 MOZ (o zawartosci olowiu nikt nic nie wspomina ).
Ja tankuje U95 lub Pb95 w zaleznosci od dostepnosci i/lub roznic cenowych. pozdrawiam |
| Autor: | panklex [ pn maja 31, 2004 11:38 pm ] |
gaz ma liczbę oktanową 104-108 |
| Autor: | Mitu [ pn maja 31, 2004 11:55 pm ] |
misiek pisze: Wg instrukcji obslugi modeli W114 280/C/E/CE z roku 73 zalecanym paliwem dla motoru M110 jest benzyna o liczbie oktanowej conajmniej 98 ROZ/88 MOZ (o zawartosci olowiu nikt nic nie wspomina
).Ja tankuje U95 lub Pb95 w zaleznosci od dostepnosci i/lub roznic cenowych. pozdrawiam Dzięki, bardzo liczyłem na Twoje zdanie, bo jeździsz na benzynie. Pozdrawiam. |
| Autor: | PK2 [ wt cze 01, 2004 11:17 am ] |
Z niemieckiego forum /8, na ten sam temat. Podobno jest to 'oficjalne stanowisko MB w sprawie rodzajów benzyny dla oldtimerów': Bleifreier Kraftstoff im /8 (Mitteilung von Mercedes-Benz) Viele Halter älterer Personenwagen sind durch die Diskussion über den Wegfall bleihaltiger Kraftstoffe verunsichert. Besonders vor der Reisezeit häufen sich entsprechende besorgte Anfragen. Dabei ist die "Blei-Zeit" bei Mercedes bereits seit 1985 zu Ende, wir begrüßen den Wegfall des verbleiten Kraftstoffes als umweltschonende Maßnahme. Dazu möchten wir nochmals auf folgende Fakten hinweisen: Kein Mercedes-Benz Personenwagen ist auf verbleiten Kraftstoff angewiesen. Wenn bestimmte - seit 10 Jahren bewährte - Randbedingungen beachtet werden, können wir die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden durch bleifreien Kraftstoff ausschließen. Bei der Verwendung von bleifreien Kraftstoffen mit von der Betriebsstoffempfehlung abweichender Klopffestigkeit (z.B. 95 anstatt 98 ROZ) ist der Zeitpunkt der Frühzündung anzupassen. Sofern es sich um Motoren ohne speziell gehärtete Auslaßventil-Sitzringe (einfließend zwischen 1983 bis 1985) handelt, empfehlen wir - bei Motoren mit geringer Laufleistung und ohne automatischem Ventilspielausgleich-, das Ventilspiel alle 10 000 km zu prüfen (halbe Intervalle). Da alle Mercedes-Benz-Motoren mit bleifreien Kraftstoffen betrieben werden können (zwingend erforderlich bei KAT-Nachrüstung), sind auch keine besonderen Bleiersatz-Additive erforderlich. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von primäradditivierten Kraftstoffen nach DIN/EN. Negative Auswirkungen von Sekundäradditiven können nicht ausgeschlossen werden. Także: bez oporów lać beznynę bezołowiową Pozdrawiam. |
| Autor: | Stawros [ wt cze 01, 2004 2:40 pm ] |
PK2 pisze: Z niemieckiego forum /8, na ten sam temat. Podobno jest to 'oficjalne stanowisko MB w sprawie rodzajów benzyny dla oldtimerów':
Bleifreier Kraftstoff im /8 (Mitteilung von Mercedes-Benz) Viele Halter älterer Personenwagen sind durch die Diskussion über den Wegfall bleihaltiger Kraftstoffe verunsichert. Besonders vor der Reisezeit häufen sich entsprechende besorgte Anfragen. Dabei ist die "Blei-Zeit" bei Mercedes bereits seit 1985 zu Ende, wir begrüßen den Wegfall des verbleiten Kraftstoffes als umweltschonende Maßnahme. Dazu möchten wir nochmals auf folgende Fakten hinweisen: Kein Mercedes-Benz Personenwagen ist auf verbleiten Kraftstoff angewiesen. Wenn bestimmte - seit 10 Jahren bewährte - Randbedingungen beachtet werden, können wir die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden durch bleifreien Kraftstoff ausschließen. Bei der Verwendung von bleifreien Kraftstoffen mit von der Betriebsstoffempfehlung abweichender Klopffestigkeit (z.B. 95 anstatt 98 ROZ) ist der Zeitpunkt der Frühzündung anzupassen. Sofern es sich um Motoren ohne speziell gehärtete Auslaßventil-Sitzringe (einfließend zwischen 1983 bis 1985) handelt, empfehlen wir - bei Motoren mit geringer Laufleistung und ohne automatischem Ventilspielausgleich-, das Ventilspiel alle 10 000 km zu prüfen (halbe Intervalle). Da alle Mercedes-Benz-Motoren mit bleifreien Kraftstoffen betrieben werden können (zwingend erforderlich bei KAT-Nachrüstung), sind auch keine besonderen Bleiersatz-Additive erforderlich. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von primäradditivierten Kraftstoffen nach DIN/EN. Negative Auswirkungen von Sekundäradditiven können nicht ausgeschlossen werden. Także: bez oporów lać beznynę bezołowiową Pozdrawiam. Dzięki za ten tekst, tylko że jak był czas na naukę języków to mamusia wysłała mnie na chiński w dialekcie kantońskim i teraz po niemiecku nie bardzo kumam A na poważnie - nie można tego z grubsza przetłumaczyć dla niekumatych? Z góry dzięki
| Autor: | Kamaru [ wt cze 01, 2004 3:05 pm ] |
Cytuj: nie można tego z grubsza przetłumaczyć dla niekumatych? przecież jest przetłumaczone: Cytuj: bez oporów lać beznynę bezołowiową
tyle że baaaaardzo z gursza
| Autor: | AMG [ wt cze 01, 2004 6:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaką benzynę lejecie do M 110? |
Mitu pisze: Do 280 SE leję Shell V - Power 95 i dodaję Millenium dla lepszego smarowania. Cena "do zabicia" - ostatnio 4,22 za litr
Ja do siebie tankuje benzynke 98 w dni kiedy na stacji slownaft jest w cenie 95 !! coprawda ja czescie tankuje cos innego ale tak tylko wtracilem bo tankuje 98 taniej niz Ty 95
| Autor: | georem [ śr cze 02, 2004 10:18 pm ] |
Tylko skąd pewność co tak naprawdę lejemy do naszych aut? |
| Autor: | Mitu [ śr cze 02, 2004 10:39 pm ] |
georem pisze: Tylko skąd pewność co tak naprawdę lejemy do naszych aut?
A jak było np. w latach 80-tych. Wtedy to dopiero była tragedia z paliwem. Myślę, że Shell nie "chrzci" paliwa, ale kto wie? |
| Autor: | AMG [ śr cze 02, 2004 10:39 pm ] |
Ja jestem pewnien że jak zatankuje 98 to z 95 oktanow dostane
| Autor: | kubol [ czw cze 03, 2004 7:54 am ] |
Mitu pisze: ...Myślę, że Shell nie "chrzci" paliwa, ale kto wie?
shell może nie, ale: pracownicy hurtowni, kierowcy cystern, ajenci stacji czy zwykli pracownicy... |
| Autor: | wojz [ czw cze 03, 2004 9:00 am ] |
kubol pisze: Mitu pisze: ...Myślę, że Shell nie "chrzci" paliwa, ale kto wie? shell może nie, ale: pracownicy hurtowni, kierowcy cystern, ajenci stacji czy zwykli pracownicy... Jakiś czas temu mówiło się, że Shell nie kupuje paliwa w Polsce tylko importuje. Niestety... Wyłącznie V Power Racing jest importowana, wszystko inne kupują u nas (ON w Orlenie, co do reszty to nie wiem gdzie). V Power niejako "produkowany" jest na stacji przy zalewaniu zbiorników (przy cysternie jest niewielka beczka z dodatkiem uszlachetniającym który się dolewa do zbiorników na stacji - to pewnie też różnie z tym może być....) |
| Autor: | Stawros [ czw cze 03, 2004 12:28 pm ] |
wojz pisze: Wyłącznie V Power Racing jest importowana, wszystko inne kupują u nas (ON w Orlenie, co do reszty to nie wiem gdzie) A co z ich Diesel Extra czy jakoś tak? Do beczki leję tylko i wyłącznie to paliwo i sądząc po zachowaniu auta i stanie filtrów paliwa jest ok. Jeżeli chodzi o V Power 99 to faktycznie zaraz potem jak się pokazała można było wyczuć naczącą różnicę, teraz czy wleję V Power czy zwykłą 98 niema żadnej różnicy |
| Autor: | wojz [ czw cze 03, 2004 11:13 pm ] |
Stawros pisze: A co z ich Diesel Extra czy jakoś tak?
No właśnie to miałem na myśli. Ich Diesel Extra jest kupowany w Orlenie. Ja również tankuję na Shellu i mam wrażenie, że mają najlepszy ON. Kiedyś nalałęm na jakiejś takiej stacji prywatnej, wyjeżdżam na ulice, daję dwójkę i.... sprawdzam czy to czasem nie czwóka!! Dopełniłem na Shellu i od razu inne auto |
